PROPRIEDADES comando [PROPERTIES]
Abre o painel Propriedades no modo Propriedades.
Icone:
Alias: CH, DDCHPROP, DDMODIFY, MO, PR, PROPS
Descrição
Abra o painel Propriedades para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Propriedades aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Propriedades pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Propriedades oferece um local central para acessar as propriedades do desenho, viewport, e entidade.
Este pode ser usado no modo Propriedades ou no modo de Seleção Rápida.
- Lista de entidades
- Trocar entre Seleção Rápida e Propriedades
- Prévia da Propriedade quando pairar sobre valores da lista
- Lista de propriedades
- Exibe o tipo e o número de entidades selecionadas.Nota: A variável de sistema PROPOBJLIMIT define o limite de entidades exibidas no painel Propriedades para melhorar o desempenho. Se o número de entidades selecionadas exceder o limite, uma mensagem de aviso será exibida e você poderá escolher uma das opções: Ignorar limite ou Alterar limite.
- Alterna entre o modo Propriedades e Seleção Rápida.
- Ativa ou desativa a variável de sistema PROPERTYPREVIEW.
- Exibe categorias relevantes de propriedades com base no modo atual e no conjunto de seleção. Você pode expandir e recolher categorias clicando nos ícones + e —.
Modo de propriedades
No modo Propriedades, você pode visualizar e modificar as propriedades do desenho, da viewport, e da entidade. As propriedades do desenho e da viewport são acessíveis quando o conjunto de seleção atual está vazio. As propriedades da entidade são acessíveis quando o conjunto de seleção atual tiver pelo menos uma entidade.
- Quando nenhuma entidade está selecionada no modo Propriedades, a lista de entidades mostra Sem seleção e a lista de propriedades exibe propriedades de desenho e da viewport.
- Lista de propriedades (sem conjunto de seleção)
- A lista de propriedades de desenho e viewport, disponível quando nenhuma entidade está selecionada, exibe as propriedades Geral, Vista e Misc.
- Geral
- No modo Propriedades, quando nenhuma entidade é selecionada, as propriedades em Geral descrevem as configurações atuais da entidade. Visualize e modifique as configurações atuais da entidade para especificar as propriedades que se aplicam a novas entidades à medida que são criadas. Alterar as configurações atuais da entidade na lista Propriedades tem o mesmo efeito que alterar as variáveis de sistema relevantes.
- Cor
- Descreve a cor atual (variável de sistema CECOLOR). Você pode especificar uma nova cor na lista suspensa ou escolher Selecionar cor... para acessar cores adicionais a partir da caixa de diálogo Cor.
- Camada
- Descreve a camada atual (variável de sistema CLAYER). Você pode especificar uma nova camada na lista suspensa.
- TipoLinha
- Descreve o tipo de linha atual (variável de sistema CELTYPE). Você pode especificar um novo tipo de linha na lista suspensa, ou escolher Carregar... para acessar tipos de linha adicionais na caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
- Escala do tipo de linha
- Descreve a escala de tipo de linha atual (variável de sistema CELTSCALE). Você pode inserir uma nova escala de tipo de linha.
- EspLinha
- Descreve o peso da linha atual (variável de sistema CELWEIGHT). Você pode especificar uma nova espessura de linha na lista suspensa.
- Transparência
- Descreve o nível de transparência atual (variável de sistema CETRANSPARENCY). Você pode especificar um novo nível de transparência na lista suspensa ou inserir um valor.
- Elevação
- Descreve a elevação relevante para o UCS atual (variável de sistema ELEVATION). Você pode inserir uma nova elevação.
- Vista
- Quando nenhuma entidade está selecionada, as propriedades da Vista descrevem a vista atual e as configurações relevantes da vista.
- Camera
- Descreve as coordenadas absolutas da câmera no UCS atual, com base no sistema de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Esses valores são atualizados automaticamente quando você orbita ou altera o ponto de vista de outras maneiras.
- Destino
- Descreve as coordenadas absolutas do alvo da câmera no UCS atual, com base no sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z). Esses valores são atualizados automaticamente quando você orbita ou altera o ponto de vista de outras maneiras.
- Perspectiva
- Descreve a configuração de perspectiva atual (variável de sistema PERSPECTIVE). Você pode ativar ou desativar a Perspectiva na lista suspensa.
- Comprim. lente
- Descreve o comprimento atual da lente (variável de sistema LENSLENGTH). Você pode inserir um novo comprimento de lente.
- Campo de vista
- Descreve o ângulo atual do campo de visão. Você pode inserir um novo ângulo para o campo de visão.
- Altura (Somente-leitura)
- Descreve a altura da exibição atual.
- Largura (Somente-leitura)
- Descreve a largura da exibição atual.
- Recortar
- Descreve o modo de recorte para a visualização atual. Você pode especificar um novo modo de recorte na lista suspensa. Quando o recorte está ativado, partes da vista antes do plano de recorte frontal e/ou atrás do plano de recorte traseiro ficam ocultas. Essa propriedade é Somente-leitura para layouts.
- Plano frontal
- Descreve a localização do plano de recorte frontal. Essa propriedade só está disponível quando a propriedade Recortar está ativada. Essa propriedade é Somente-leitura para layouts.
- Plano de fundo
- Descreve a localização do plano de recorte traseiro. Essa propriedade só está disponível quando a propriedade Recortar está ativada. Essa propriedade é Somente-leitura para layouts.
- Estilo visual
- Descreve o estilo visual atual do desenho. Você pode especificar um novo estilo visual na lista suspensa. Essa propriedade é Somente-leitura para layouts.
- Misc
- Quando nenhuma entidade está selecionada, as propriedades Misc descrevem a Escala de anotação atual e o status da Iluminação predefinida.
- Escala de anotação
- Descreve a escala de anotação atual (variável de sistema CANNOSCALE). Você pode especificar uma nova escala de anotação na lista suspensa.
- Iluminação predefinida
- Descreve o status da Iluminação predefinida (variável de sistema DEFAULTLIGHTING). Você pode ativar ou desativar a Iluminação predefinida na lista suspensa.
- Lista de propriedades (conjunto de seleção atual)
- A lista Propriedades exibe apenas propriedades válidas para todas as entidades selecionadas ou filtradas. Quanto mais tipos de entidades você selecionar, menos propriedades estarão disponíveis na lista Propriedades. Filtre a lista de entidades para visualizar e modificar propriedades de múltiplas entidades do mesmo tipo, com o mínimo esforço. Quando duas ou mais entidades são selecionadas, as propriedades mostram seus valores comuns. As propriedades que diferem entre as entidades selecionadas são mostradas como *varia*.Nota:
- Quando os cálculos de área levam mais de três segundos, o nó temporário amarelado denominado "Computing..." (Calculando) é inserido no painel Properties. Mesmo que você interrompa o cálculo pressionando ESC no painel Propriedades, as entidades permanecem destacadas e suas propriedades ficam disponíveis para o usuário.
- As propriedades de massa de sólidos e superfícies 3D são visíveis no painel Propriedades quando múltiplas entidades são selecionadas.
Todas as entidades exibem as propriedades Geral, Vista 3D (somente Model Space) e Geometria. Propriedades adicionais podem ser exibidas para determinados tipos de entidades.
- Propriedades Gerais
- No modo Propriedades, quando as entidades são selecionadas, as propriedades de Geral descrevem as propriedades que são aplicadas às entidades selecionadas, e são válidas para praticamente qualquer tipo de entidade. Além das propriedades que estão disponíveis quando nenhuma entidade está selecionada, existem:
- Handle (Somente-leitura)
- Descreve o valor hexadecimal exclusivo pelo qual a entidade selecionada é identificada no banco de dados DWG.
- Estilo Plot
- Descreve o estilo de plotagem da entidade selecionada. Você pode especificar um novo estilo de plotagem na lista suspensa. Note que essa propriedade só está disponível quando os estilos de plotagem estão ativados. Veja também o comando ESTILOPLOT
- Hiperlink
- Descreve o URL da entidade selecionada. Você pode inserir um novo URL ou escolher o botão Procurar para acessar a caixa de diálogo Editar Hiperlink.
- Histórico
- Desfaz as operações de edição para uma entidade selecionada. Você pode especificar uma etapa anterior na lista suspensa para desfazer a entidade de volta para uma das etapas anteriores, sem desfazer todas as outras operações de vista e comandos que foram executadas desde então. A propriedade Histórico só é exibida quando o conjunto de seleção inclui apenas uma entidade.
- esPEssura
- Descreve a espessura da entidade selecionada. Você pode especificar uma nova espessura inserindo um valor ou selecionando o ícone do seletor e escolhendo dois pontos no desenho.
- Propriedades de Visualização 3D
- Descreve os materiais atribuídos às entidades selecionadas.
- Material
- Descreve o material atual das entidades selecionadas. Você pode especificar um novo material na lista suspensa.
- Propriedades de Geometria
- Descreve as características geométricas das entidades selecionadas. Essas propriedades podem variar para diferentes tipos de entidades.
Clique o botão Aplicar no painel Calculadora para colar o valor calculado no campo numérico do painel Propriedades.
Modo de Seleção Rápida
No modo Seleção Rápida, você pode criar um conjunto de seleção com base nas propriedades da entidade. Isto inclui ferramentas de seleção e operadores.
- A variável de sistema QSELECTAUTOCLOSE controla se há uma troca automática para o painel Propriedades do modo Seleção Rápida para o modo Propriedades, após um conjunto de seleção ser atualizado.
- A variável de sistema QSELECTINIT controla se o modo Seleção Rápida do painel Propriedades pré-seleciona apenas as entidades selecionadas ou todas as entidades para a sessão de Seleção Rápida.
- A variável de sistema QSELECTLIST controla o que aparece na lista suspensa de Tipos de entidade no modo Seleção rápida do painel Propriedades.
Procedimento geral:
- Abra o painel Propriedades no modo Seleção Rápida (1).
- Comece por definir um conjunto de seleção de trabalho, selecionando tipos de entidade na lista suspensa Entidades (2).
- Defina filtros para o conjunto de seleção de trabalho escolhendo operadores e valores para propriedades de entidade na lista Propriedades (3).
- Clique em uma ferramenta de seleção (4) para:
- adiciona o conjunto de seleção de trabalho filtrado ao conjunto de seleção ativo (
). - remove o conjunto de seleção de trabalho filtrado do conjunto de seleção ativo (
). - cria um novo conjunto de seleção ativo com base no conjunto de seleção de trabalho filtrado (
- (Opcional) Repita as etapas 2 a 4.
Para obter mais informações sobre como usar o modo Seleção Rápida, consulte o artigo relacionado à Seleção Rápida.
