PROPULATE comando (Express Tools)
Lista, remove ou atualiza dados de propriedades do desenho.
Icone:
Descrição
Permite listar, remover ou atualizar dados de propriedades do desenho. Usando um template, os dados das propriedades do desenho podem ser adicionados a pastas de desenhos. Se for utilizado um template personalizado, é possível extrair valores dos atributos a partir dos blocos de título, para as propriedades do desenho. A informação que pode ser extraída são os valores de atributos de blocos e listas de RefEx's anexados, imagens e fontes.
Opções dentro do comando
- Template ativo
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Template Propulate que permite selecionar um arquivo Template Propulate, que é usado para atualizar os campos de propriedades do desenho.
- Editar template
- Abre a caixa de diálogo Editar Template Propulate que permite a você criar e editar arquivos Template Propulate.
- Listar
- Permite que você escolha entre Desenho atual e Outros desenhos.
- Remover
- Remove as propriedades de desenho, do desenho atual ou de um desenho especificado.
- Atualizar
- Aplica Propulate às propriedades de desenho, do desenho atual ou de um desenho especificado, usando o template ativo.
