IMPCONFIGPAG comando [PSETUPIN]
Importa Configurações de Página definidas pelo usuário.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Selecionar Config. Página de Arquivo para selecionar um arquivo DWG, DWT, ou DXF a partir do qual importar configurações de página definidas pelo usuário. Depois de selecionar o arquivo e escolher Abrir, a caixa de diálogo Importar Configurações de Página é exibida. Esta permite que você escolha quais configurações de página do arquivo selecionado você deseja importar para o desenho atual.
Nota: Somente Configurações de Página definidas pelo usuário podem ser importadas. As configurações de página predefinidas, como a aba Modelo ou as abas de Layout, não podem ser renomeadas ou importadas.
Desenho de Origem
Exibe a origem do desenho usado para importar a(s) configuração da página.
Configurar página
Especifica o nome e o local de cada configuração de página na lista:
  • Nome: especifica os nomes das configurações de página no desenho. Quando o desenho não contém Configurações de Página, a caixa de diálogo fica vazia.
  • Localização: especifica os locais de layout e modelo das configurações de página.
Detalhes
Inclui informações sobre o nome do dispositivo, plotadora, tamanho da plotagem, localização e um campo de descrição.
