PIRAMIDE comando [PYRAMID]
Cria um sólido 3D na forma de uma pirâmide.
Icone:
Alias: PYR
Nota: No BricsCAD Lite, que não suporta criar Sólidos 3D, o comando PIRAMIDE inicia o comando AI_PYRAMID.
Descrição
Cria um Sólido 3D na forma de uma pirâmide, com pelo menos três lados. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, borda, raio, lados, altura, e eixo. A pirâmide pode ter uma parte superior pontiaguda ou plana.
  1. Centro
  2. Raio
  3. Aresta
  4. Altura
  5. Lado
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma pirâmide:
  • Especificar o ponto do centro
  • Aresta
Crie uma pirâmide especificando o ponto de centro, raio da base e altura.
Nota: O raio da base representa a distância do centro a um vértice como se a base estivesse inscrita em um círculo.
  1. Centro
  2. Raio
Opções dentro do comando
Aresta
Permite que você comece a criar uma pirâmide especificando o primeiro ponto final de uma borda da base.
Defina o segundo ponto da borda
Especifica o segundo ponto da borda para definir seu comprimento e ângulo no plano-XY.
Lados
Especifica o número de lados ou vértices para a base.
Circunscrito
Especifica a distância do centro para um ponto médio em uma borda como se a base fosse circunscrita sobre um círculo.
  1. Aresta
  2. Raio
2Pontos
Especifica a altura da pirâmide como a distância entre dois pontos.
Pto. final do eixo
Especifica o ponto final do eixo para definir a altura e orientação da pirâmide no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
Raio superior
Especifica a distância do centro da face superior a um vértice como se a face superior estivesse inscrita em um círculo. Qualquer raio maior que zero (0) cria uma pirâmide com uma parte superior plana.
  1. Raio superior
  2. Altura
