-RENDER comando
Renderiza modelos 3D.
Descrição
Gera renderizações foto-realistas de modelos 3D na viewport atual, e aplica materiais e luzes se disponíveis; funciona na linha de Comando.Opções
- Pre-definição Render
Escolha um estilo de renderização pré-definido dentre os incluídos com o programa, ou escolha Outro para selecionar uma predefinição personalizada feita pelo usuário com o comando PREDEFIRENDER:
- Rascunho - renderiza modelos 3D sem 'ray tracing'; a velocidade de renderização mais rápida.
- Baixo - renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 3 (baixo).'
- Médio - renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 5 (médio).
- Alto - renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 7 (alto).
- Apresentação - renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 9 (o mais alto); esta opção tem a velocidade de renderização mais lenta.
- Outro - especificar o nome de uma predefinição de renderização definida pelo usuário.
- Destino da Renderização
Exiba a renderização em um dos seguintes locais:
- Viewport - exibe a renderização na viewport atual. Se os cursores pairarem sobre a área de trabalho, o resultado da renderização vai desaparecer, à medida que a viewport é redesenhada.
- Arquivo - salva a renderização como um arquivo *.BMP na pasta definida pela variável DWGPREFIX.
- Vista renderizada - exibe a renderização em uma janela separada. As dimensões da renderização são especificadas em pixels.
