-RENDER comando
Renderiza modelos 3D.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Descrição
Gera renderizações foto-realistas de modelos 3D em um arquivo ou janela e aplica materiais e luzes, se disponíveis. Funciona a partir da linha de Comando.
Opções dentro do comando
Pré-definição Render
Escolha um estilo de renderização pré-definido ou escolha Outro para selecionar uma predefinição personalizada criada com o comando RENDERPRESET:
  • Rascunho: renderiza modelos 3D sem 'ray tracing'; velocidade de renderização mais rápida.
  • Baixo: renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 3 (baixo).
  • Médio: renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 5 (médio).
  • Alto: renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 7 (alto).
  • Apresentação: renderiza com 'ray tracing' definido para o nível 9 (o mais alto); esta é a velocidade de renderização mais lenta.
  • Outro: especificar o nome de uma predefinição de renderização definida pelo usuário.
Destino da Renderização
Exiba a renderização em um dos seguintes locais:
  • Arquivo: salva a renderização como um arquivo *.BMP na pasta definida pela variável DWGPREFIX.
  • Janela de renderização: exibe a renderização em uma janela separada. As dimensões da renderização são especificadas em pixels.
