LSI comando [RAY]
Cria raios.
Icone:
Descrição
Cria um raio (linha semi-infinita) a partir de uma combinação de opções, incluindo ponto, direção e ângulo.
- Início da Lsi
- Direção
Método
Este comando tem 6 métodos para começar a criar um raio:
- Início da Lsi
- Horizontal
- Vertical
- Angulo
- Bissetriz
- Paralela
Opções dentro do comando
- Início da Lsi
- Permite que você comece a criar um raio (Lsi) especificando o ponto inicial do raio.
- Direção
- Especifique a direção do Lsi a partir do ponto inicial:Note: Você pode continuar adicionando LINHAINF ilimitadas até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Horizontal
- Cria um raio (Lsi) horizontal ao eixo x.
- Vertical
- Cria um raio (Lsi) paralelo ao eixo y.
- Angulo
- Cria um raio (Lsi) com base em um ângulo especificado.
- Localização
- Lsi
- Angulo
- Referência
- Especifique o ângulo para colocar o raio (Lsi) em relação à entidade selecionada.
- Localização
- Lsi
- Angulo
- Entidade referência
- Localização
- Especifica o ponto inicial do Lsi horizontal, vertical ou angular.
- Bissetriz
- Cria um raio (Lsi) que divide o ângulo entre duas linhas imaginárias.
- Definir ponto de vértice
- Especifique o ponto inicial do raio (Lsi).
- Entidade
- Permite selecionar um segmento de linha, arco ou polilinha para bissectar.
Quando você seleciona um segmento de linha ou polilinha, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao ponto médio do segmento: Quando você seleciona um arco ou poliarco, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao centro e o ponto médio do arco.
Note: Esta opção funciona com polilinhas spline, mas não com entidades de spline.
- Perpendicular ao ponto central do arco
- Perpendicular ao ponto médio do arco
- Lsi
- Perpendicular ao ponto médio da linha
- Lsi
- Ponto inicial do ângulo de bisseção
- Especifique um ponto para definir a primeira linha imaginária. O vértice é usado como o outro ponto.
- Ponto final do ângulo de bisseção
- Especifique um ponto para definir a segunda linha imaginária. O vértice é usado como o outro ponto.
- Ponto de vértice
- Lsi
- Paralela
- Cria um raio (Lsi) paralelo a um segmento de linha ou polilinha.
- Defina a distância do deslocamento para raio infinito paralelo ou
- Especifique a distância de deslocamento para o raio (Lsi).
- Selecione a entidade para o raio infinito paralelo
- Permite selecionar um segmento de linha ou de polilinha a partir do qual o Raio (Lsi) será deslocado.
- Lado para o raio infinito paralelo
- Especifique o lado no qual colocar o raio (Lsi). Ponto de partida do raio é paralelo ao ponto de início da linha.
- Distância deslocar
- Segmento de linha
- Lsi
- Através de ponto
- Especifique o ponto pelo qual desenhar o raio. Este ponto é o ponto inicial do raio.
- Através de ponto
- Segmento de linha
- Lsi
