RECUPERARTUDO comando [RECOVERALL]
Abre a caixa de diálogo Abrir desenho.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir desenho para selecionar um arquivo DWG, DWT ou DXF danificado, do qual precisa recuperar dados. Além do arquivo selecionado, o BricsCAD vai tentar recuperar dados de todas as referências externas aninhadas.
