REDIR comando (Express Tools)
Redefine caminhos codificados em referências externas, imagens, formas (shapes), estilos e RText (de Express Tools).
Icone:
Descrição
Redefine caminhos codificados para as seguintes entidades anexadas ao desenho atual:
- referências externas
- imagens
- formas (shapes)
- rtexts
Nota: Entidades Rtext em RefEx's, entidades Rtext em definições de bloco, e imagens em RefEx's não são modificadas pelo comando REDIR.
Método
- Entre no diretório antigo.Nota: Digite * para redefinir tudo.
- Especifique o novo diretório.
Nota: Em essência, o comando REDIR é um comando de busca e substituição para caminhos.
Exemplo:
: REDIR
Atual modo REDIR: Estilos, RefEx's, Imagens, Rtext
Encontrar e substituir nomes de pastas
Entre a pasta antiga, ou '*' para tudo, ou '?' para listar referências, ou <Opções>: D:\test\path1
Substituir 'D:\test\path1' with: D:\test\path2
Pesquisar por pasta antiga: <D:\test\path1>
a ser substituído com: <D:\test\path2>
Não pode encontrar arquivo de fonte: arial.ttf
SHAPE D:\test\path1\shape.SHX -> D:\test\path2\shape.SHX
Não pode encontrar arquivo shape: arial.ttf
XREF xref D:\test\path1\xref.dwg -> D:\test\path2\xref.dwg
xref name: "xref"
Caminho antigo: D:\test\path1\xref.dwg
Recarregar RefEx "xref": D:\test\path2\xref.dwg
1 referência atualizada.
Pesquisando imagens aninhadas... \ concluído.
IMAGEM DA IMAGEM D:\test\path1\image.jpg -> D:\test\path2\image.jpg
Pesquisando entidades RTEXT...
TEXTO D:\test\path1\txt.txt -> D:\test\path2\txt.txt
1 registro(s) de estilo/forma modificado.
1 imagem(s) modificada.
1 RefEx(s) modificado(s).
1 rtext(s) modificado.
Alterações para algumas entidades REFEX são temporárias.
Opções dentro do comando
- Opções
- Abre a caixa de diálogo REDIR Configurações, que permite selecionar de quais tipos de elementos você deseja substituir os diretórios.
