REFAZER comando [REDO]
Inverte a ação anterior do comando U ou UNDO.
Icone:
Descrição
Inverte a ação anterior do comando U ou UNDO para restaurar entidades para seu estado anterior à operação U ou UNDO. O comando REFAZER só funciona imediatamente seguindo os comandos U ou UNDO.
Este comando não exibe prompts e não tem opções.
