CONJREF comando [REFSET]
Adiciona ou remove entidades a partir da referência (Bloco ou RefEx) que está sendo editada.
Ícone:
Descrição
Transfere objetos entre o conjunto de trabalho EditarRef e o desenho hospedeiro.
Note: Este comando só pode ser usado após o início do comando EDITARREF.
Opções
- Adicionar
- Adiciona a entidades do desenho para a referência que está sendo editada.
- Remover
- Remove entidades da referência que está sendo editada; entidades removidas estão colocadas no desenho. Entidades que não estão na referência são mostradas em cinza.
