RENOMEAR comando [RENAME]
Renomeia entidades nomeadas através da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Alias: DDRENAME, REN
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho na última aba ou categoria usada, para gerenciar definições e conteúdo de referência que foi usado no desenho. A renomeação pode ser acessada através do menu de contexto.
Nota: Para alterar os nomes na linha de Comando, use o comando -RENOMEAR.
Você não pode alterar os nomes dos arquivos anexados, como imagens e referências externas, nem os seguintes nomes:
- Camada "0"
- TipoLinha "PorBloco", "PorCamada", ou "Contínuo"
- Estilo de texto "Standard"
- Estilo de dimensão "Standard"
- Estilo Multiline "Standard"
- Estilo visual "2dArame"
- Material "Global"
- Layouts de página que possuem * como prefixo e sufixo, como *Modelo*
- Ver detalhes no estilo "Metric50"
- Ver estilo de corte "Metric 50"
