RENOMEAR comando [RENAME]
Renomeia entidades nomeadas através da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Alias: DDRENAME, REN
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho na última aba ou categoria usada, para gerenciar definições e conteúdo de referência que foi usado no desenho. A opção Renomear pode ser acessada através do menu de contexto.
Nota: Para alterar os nomes na linha de Comando, use o comando -RENOMEAR.
Importante: Não é possível alterar os nomes dos arquivos anexados, como imagens e referências externas, nem os seguintes nomes:
  • Camada "0"
  • TipoLinha "PorBloco", "PorCamada", ou "Contínuo"
  • Estilo de texto "Standard"
  • Estilo de dimensão "Standard"
  • Estilo Multiline "Standard"
  • Estilo visual "2dArame"
  • Material "Global"
  • Layouts de página que possuem * como prefixo e sufixo, como *Modelo*
  • Estilos de detalhe da vista "Metric50"
  • Ver estilo de corte "Metric 50"
