NUVEMREV comando [REVCLOUD]
Cria uma polilinha na forma de uma nuvem de revisão.
Icone:
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de uma nuvem de revisão. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo retangular, poligonal, à mão livre, e entidade.
Opções dentro do comando
- Compr. do arco
- Especifique o comprimento mais curto e o mais longo, para os arcos que formam a nuvem de revisão.
- Especificar comprimento mínimo do arco
- Especifique o comprimento mínimo dos arcos.
O comprimento mínimo do arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDMINARCLENGTH.
- Especifique o comprimento máximo do arco
- Especifique o comprimento máximo dos arcos.
O comprimento mínimo do arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDMAXARCLENGTH.
- Comprimento mínimo do arco
- Comprimento máximo do arco
- Entidade
- Cria uma nuvem de revisão selecionando uma entidade existente para converter em uma nuvem de revisão.
- Entidade original
- Nuvem de revisão
Nota: Entidades podem ser abertas ou fechadas. A entidade original é apagada.
- Retangular
- Cria uma nuvem de revisão retangular especificando o primeiro canto oposto do retângulo.
A nuvem de revisão é desenhada paralelamente aos eixos x e y.
- Poligonal
- Cria uma nuvem de revisão poligonal especificando os vértices do polígono.
Você pode continuar adicionando ilimitados vértices, até pressionar a tecla Enter para finalizar o comando.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento e continua desenhando a partir do segmento anterior.
- MaoLivre
- Cria uma nuvem de revisão à mão livre.
- Guiar miras ao longo do caminho de nuvens...
- Permite arrastar o cursor para adicionar segmentos de nuvem de revisão. Continua adicionando segmentos até passar o cursor sobre o ponto inicial, para criar uma nuvem de revisão fechada.
- NuvemRev fechada
Pressione a tecla Enter para parar de adicionar segmentos de nuvem de revisão a qualquer momento.
- Direção reversa
- Permite especificar a direção da nuvem de revisão.
- Sim
- A direção dos segmentos do arco é invertida.
- Ponto inicial
- Revertid
- Não
- A direção do segmento de arco é mantida.
- Ponto inicial
- Estilo
- Especifique o estilo de arco a ser usado para a nuvem de revisão.
- Normal
- A polilinha que compõe a nuvem tem uma largura uniforme.
- Caligrafia
- A polilinha tem uma largura variável (poliarcos cônicos) para simular uma aparência caligráfica.
- Estilo caligráfico
Nota: O estilo de arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDARCSTYLE.
