INVERTER comando [REVERSE]
Inverte a direção das entidades selecionadas, linhas, polilinhas, splines, e hélices.
Descrição
Inverte a direção das entidades selecionadas, linhas, polilinhas, splines e hélices, trocando os pontos inicial e final.
Nota: Esse comando é útil para tipos de linha que contêm texto. Um tipo de linha com texto tem o ângulo de rotação dos caracteres exibidos na definição do tipo de linha. O ângulo de rotação do texto deve ser prefixado com:
- U= especifica a orientação vertical do texto
- R= especifica a rotação relativa ou tangencial à linha
- A= especifica a rotação absoluta do texto em relação à origem
