REVOLUCAO comando
Cria sólidos ou superfícies 3D revolvendo entidades 2D em torno de um eixo.
Icone:
Alias: REV
Descrição
Revolve entidades 2D abertas ou fechadas, bordas sólidas, faces de sólidos 3D, regiões ou limites fechados, em sólidos 3D ou superfícies 3D.
Note:
- A variável de sistema SELECTIONPREVIEW deve estar definida como 2 ou 3 para realçar faces.
- Dependendo do valor da variável de sistema DELOBJ as entidades definidoras são mantidas ou excluídas, ou você é solicitado a decidir se mantém ou exclui as entidades de origem.
Método
Existem dois métodos para revolver entidades:
- Criar sólidos 3D.
- Criar superfícies.
Opções dentro do comando
- Modo
- Permite a você criar sólidos ou superfícies.
- Sólido
- Cria um sólido 3D.
- SUperfície
- Cria uma superfície 3D.
- EixoX
- Usa o eixo X do atual sistema de coordenadas como eixo de rotação.
- eixoY
- Usa o eixo Y do atual sistema de coordenadas como eixo de rotação.
- eixoZ
- Usa o eixo Z do atual sistema de coordenadas como eixo de rotação.
- 2Pontos
- Especifique o ponto inicial e o ponto final do eixo de revolução.
- Objeto
- Especifica o eixo de rotação, ao selecionar uma entidade axial do objeto.
- Ultima
- Usa o último eixo entrado para rotacionar as entidades.
- Vista
- Usa a vista atual como eixo para rotacionar as entidades.
- Angulo de revolução
- Especifica o quanto a entidade de origem rotaciona em torno do eixo:Note: Você pode especificar dinamicamente o ângulo de revolução, usando o Manipulator, ou digitando um valor.
- AUto
- Mova o mouse para especificar a direção do ângulo.
O resultado depende da direção da extrusão e do valor das quatro variáveis de sistema no Modo Extrusao: EXTRUDEOUTSIDE, EXTRUDEINSIDE, INTERSECTEDENTITIES e UNITESURFACES.
- Subtrair
- O sólido 3D é subtraído de cada um dos sólidos interferentes existentes.
- Criar
- Independentemente da direção de extrusão, um novo sólido 3D é criado.
- Unir
- O novo sólido 3D é unificado com cada sólido existente interferente.
- Ambos lados
- Revoluciona em ambas as direções.
Note: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ligada, o assistente HKA (Teclas de Atalho) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl durante a exibição dinâmica da extrusão, para alternar entre as várias opções:
Modo sólido:
: Auto
: Criar
: Subtrair
: Unir
Modo de superfície:
: Auto
: Criar
