-PLANOCORTEBLOCO comando [-SECTIONPLANETOBLOCK]
Salva planos de corte como blocos, por meio da linha de Comando.
Método
Selecione o plano de corte e as entidades a ser seccionadas, então especifique o tipo de corte e o tipo de saída.
Você pode usar o resultado para:
  • Inserir como um novo bloco no desenho.
  • Substituir um bloco existente no desenho.
  • Exportar este como um arquivo externo.
Opções dentro do comando
Corte transversal 2D
Usa as configurações de corte 2D definidas pela caixa de diálogo ConfigPlanoCorte para criar o bloco.
Corte 3D a remover
Usa as configurações do corte 3D definidas pela caixa de diálogo ConfigPlanoCorte para criar o bloco.
Inserir novo bloco
Insere o resultado do corte como um novo bloco no desenho. Especifique o ponto de inserção, o fator de escala e o ângulo de rotação.
Escalar
Escala do bloco:
  • Valores maiores que 1 - tornam o bloco maior.
  • 1 - insere o bloco no tamanho real.
  • Valores menores que 1 - fazem o bloco menor.
  • Valores menores que zero - invertem o bloco, como espelhar este
Escala X
Especifica o fator de escala ao longo do eixo-X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
Escala Y
Especifica o fator de escala ao longo do eixo-Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-X.
Escala Z
Especifica o fator de escala ao longo do eixo-Z.
Rotacionar
Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-X como 0 graus:
  • Angulos positivos: rotaciona o bloco no sentido anti-horário
  • Angulos negativos: rotaciona o bloco no sentido horário
Substituir bloco existente
Substitui um bloco existente pelo resultado do corte. Selecione o bloco no desenho.
Exportar para arquivo
Exporta o resultado do corte como um arquivo externo. Especifique o caminho e o nome do arquivo.
