-ESTILO comando [-STYLE]
Cria e modifica estilos de texto.
Alias: FONT
Descrição
Cria e modifica estilos de texto que definem a aparência do texto, como a fonte e a altura. É destinado a macros. Os estilos determinam a aparência do texto em texto de linha única, textom, atributos, tabelas e dimensões e linhas de chamadas, mas não em restrições dimensionais.
Opções dentro do comando
- Lista os estilos existentes e algumas de suas propriedades, incluindo nome do estilo, altura e geração.
- Estilo de texto para criar ou modificar
- Especifica o nome do estilo.
- Tipo de fonte
- SHX: arquivos de fontes criados para programas baseados em DWG como BricsCAD®.
- Altura
- Indica a altura do texto, medida da linha de base até o topo dos ascendentes.
- Largura
- Torna os caracteres mais largos ou mais estreitos.
- Angulo oblíquo
- Inclina o texto para a esquerda para um número negativo, para a direita para um número positivo e mantém o texto na posição vertical para o valor 0.
- Desenhar texto de trás para diante
- Alterna o texto de trás para diante.
- Desenhar texto de ponta-cabeça
- Alterna o texto de cabeça para baixo.
- Desenhar texto na vertical
- Alterna texto na vertical. Essa opção está disponível apenas com determinados arquivos de fonte SHX e não com arquivo de fonte TTF.
- Anotativa
- Um estilo com escala anotativa ajusta automaticamente sua altura no Paper Space, de acordo com a escala de plotagem.
