BARRAROLAGEM comando [SCROLLBAR]
Alterna a variável de sistema WNDLSCRL.
            Descrição
Alterne a variável de sistema WNDLSCRL para mostrar ou ocultar as barras de rolagem na janela de desenho. Você pode iniciar esse comando na linha de Comando, ou dentro de outro comando precedendo-o com um apóstrofo: 'BARRAROLAGEM.
Opções dentro do comando
- Ligada
 - Ativa a variável de sistema WNDLSCRL.
- Desl
 - Desativa a variável de sistema WNDLSCRL.
- Alternar
 - Altera a variável de sistema WNDLSCRL para o oposto da configuração atual.
