PLANOCORTE comando [SECTIONPLANE]
Cria entidades de corte.
Icone:
Alias: SPLANE
Descrição
Cria entidades de corte a partir de sólidos 3D, superfícies 3D, malhas poliface e faces 3D. Esse comando ajuda a ver dentro de uma entidade 3D.
Método
Especifique um ponto inicial e um ponto de passagem para a linha de corte e, em seguida, especifique a direção da entidade de seção. A parte do sólido no lado direito (em relação à ordem de desenho dos pontos) do plano de corte é recortada fora.
Nota:
  • Use snaps de entidade para tornar precisos os pontos de escolha.
  • Ative a variável de sistema ORTHOMODE para criar um plano de seção restrito ao eixo X ou Y.
  • Dimensões dinâmicas são exibidas se a Entrada dinâmica(DYN) estiver definida como Ativada (consulte o artigo Dimensões dinâmicas ).
Por padrão, o comando cria uma entidade de seção do tipo Plane com a propriedade Clip Display definida como Ativada.
Você pode definir um tipo diferente usando a opção Tipo na linha de comando ou a propriedade Tipo no painel Propriedades.
Nota:
  • Controle a visibilidade dos Planos de Corte com a variável de sistema SECTIONPLANEVISIBILITY.
  • Use o comando CONFIGPLANOCORTE para editar as entidades de corte.
Você também pode ajustar os valores do deslocamento da seção e da espessura da fatia no painel Propriedades usando a entrada numérica direta ou os giradores. Controle o tamanho da etapa dos incrementos com as variáveis de sistema SLICETHICKNESSSTEP e SECTIONOFFSETSTEP.
Opções dentro do comando
selecionar Faces
Cria um Plano de corte que coincide com a face selecionada de um sólido 3D.
Nota:
  • A propriedade Corte Auto é Ativada automaticamente. Os cortes ao vivo são cortes que podem ser editadas interativamente através do painel Propriedades.
  • BricsCAD mostra espectro o plano de corte durante o movimento do cursor.
Desenhar
Desenha uma entidade de Seção em formato poligonal do tipo atual (exceto o tipo Fatiar), perpendicular ao atual UCS. Escolha dois ou mais pontos para definir a Linha de Seção, então especifique a direção da entidade de seção.
Ortográfico
Coloca uma entidade plano de corte em uma das seis orientações padrão do desenho, relativamente ao UCS atual.
Nota: BricsCAD desenha o plano de corte ortográfico através do centro da caixa delimitadora que contém todas as entidades 3D no desenho. Por exemplo, o resultado de um Plano de Corte Superior:
Tipo
Define o tipo de entidade de corte a ser criada.
Plane (Plano)
Define o tipo de entidade da seção como Plano.
Limite
Define o tipo de entidade da seção como Limite.
Volume
Define o tipo de entidade da seção como Volume.
Fatiar
Define o tipo de entidade da seção como Fatia.
Nota: A opção Desenhar está desativada para esse tipo.
