SELECIONAR comando [SELECT]
Seleciona entidades.
Icone:
Descrição
Seleciona uma ou mais entidades por meio de vários métodos de seleção
Note: Você acessa o conjunto de seleção durante comandos subsequentes com a opção 'Anterior'.
Métodos
Existem dois métodos para selecionar entidades:
- Selecione entidades separadamente usando o comando.
- Ctrl+A seleciona todas as entidades em camadas não-congeladas.
Opções dentro do comando
- Selecione objetos para incluir no conjunto de seleção:
- Escolhe entidades a ser adicionadas ao conjunto de seleção; use um dos métodos listados abaixo. À medida que você adiciona entidades ao conjunto de seleção, o programa as destaca com tracejados.
- Selecionar TODAS as entidades
- Seleciona todas as entidades no desenho, exceto para aqueles em camadas congeladas.
- Adicionar
- Adiciona entidades adicionais ao conjunto de seleção. (Usado após a opção Remover digitando Adicionar na linha de Comando.)
- adic. para definir (+)
- Adiciona entidades adicionais ao conjunto de seleção. (Usado após a opção Remover digitando + na linha de Comando.)
- Remover
- Remove entidades do conjunto de seleção. À medida que você remove entidades do conjunto de seleção, o programa vai removendo essas do destaque visual.
- subtrair do conjunto (-)
- Seleção anterior
- Adicione as entidades da seleção anterior ao conjunto de seleção atual.
- Ultima entidade no desenho
- Adiciona a última entidade desenhada ao conjunto de seleção.
- dentro da Janela
- Seleciona todas as entidades que estão inteiramente dentro de uma janela de seleção retangular. O contorno da janela de seleção é desenhado, preenchido com azul transparente.
- Janela cruzada
- Seleciona todas as entidades que estão dentro e as que cruzam uma janela de seleção retangular. O contorno da janela de seleção é desenhado em uma linha tracejada, preenchida com azul transparente.
- Fora da janela
- Seleciona todas as entidades totalmente fora de uma janela de seleção retangular.
- Polígono Janela
- Seleciona todas as entidades totalmente dentro de uma janela de seleção poligonal. O contorno do polígono de seleção é desenhado, preenchido com azul transparente.
- Polígono Cruzado
- Seleciona todas as entidades que estão dentro e as que cruzam uma janela de seleção poligonal. O contorno do polígono de seleção é desenhado com uma linha tracejada, preenchida com verde transparente.
- Fora do Polígono
- Seleciona todas as entidades totalmente fora de uma janela de seleção poligonal.
- Círculo Janela
- Seleciona todas as entidades totalmente dentro de uma janela de seleção circular. O contorno do círculo de seleção é desenhado, preenchido com azul transparente.
- Círculo Cruzado
- Seleciona todas as entidades que estão dentro e as que cruzam uma janela de seleção circular. O contorno do círculo de seleção é desenhado com uma linha tracejada, preenchida com verde transparente.
- Fora do Círculo
- Seleciona todas as entidades totalmente fora de uma janela de seleção circular.
- Caixa
Seleciona entidades dependendo da direção em que você move o cursor:
- Da direita para a esquerda - Caixa funciona como o modo de Janela Cruzada.
- Da esquerda para a direita - Caixa funciona como o modo Janela normal.
- POnto
- Seleciona todas as entidades fechadas circundantes ao ponto de escolha, como todas as paredes de uma sala.
- Cerca
- Seleciona todas as entidades que cruzam as linhas de seleção da cerca.
- AUto
Seleciona entidades dependendo de como você usa o cursor:
- Escolha uma entidade - a entidade é selecionada
- Escolha dois pontos da direita para a esquerda - Auto age como o modo cruzado.
- Escolha dois pontos da esquerda para a direita - Auto age como o modo de janela normal.
- Multiplos
- Todas as entidades selecionadas durante esse modo são adicionadas ao conjunto de seleção.
- Isolado
- Depois de selecionar uma única entidade, o comando termina.
- Selecionar por Propriedades...
- Seleciona entidades com base em suas propriedades.
- Cor
- Seleciona entidades com base em suas cores.
- Livrodecores
- Seleciona entidades com uma cor do livro de cores.
- Camada
- Seleciona entidades com base em suas camadas. Digite * para selecionar todas as camadas.
- TipoLin
- Seleciona entidades com base no tipo de linha dessas Digite * para selecionar todos os tipos de linha.
- Nome
- Seleciona entidades com base no nome da entidade. Digite * para selecionar todos os nomes de entidades.
- esPEssura
- Seleciona entidades com base em sua espessura.
- Tipo
- Seleciona entidades com base em seu tipo de entidade, como linha, círculo, arco... Digite * para selecionar todos os tipos de entidade.
- Valor
- Seleciona entidades com base em seu valor. Digite * para selecionar todos os valores.
- Largura
- Seleciona entidades com base na largura das entidades.
- Handle
- Seleciona entidades com base no valor de um identificador (handle). O Handle é um número hexadecimal que identifica exclusivamente cada entidade nos desenhos; os relatórios de comando List lidam com números.
- Localização
- Retorna para o aviso 'Selecionar entidades para incluir no conjunto'.
- métodos de seleção...
- Abre a seção Seleção de Entidades da caixa de diálogo de Configurações.
- Desfazer
- Desfaz a última ação durante este comando.
- Grupo
- Adiciona um grupo ao conjunto de seleção. Consulte o comando GRUPO.
