DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
Altera os comandos disponíveis configurando o tipo de licença.
Descrição
Executa BricsCAD e/ou Communicator for BricsCAD em diferentes níveis de licença, o que afeta os comandos disponíveis para o usuário. Para que o novo nível de licença tenha efeito, o usuário deve sair do BricsCAD e iniciá-lo novamente.
Método
Existem dois métodos para alterar o nível de licença:
  • Alterar o nível de licença de BricsCAD.
  • Alterar o nível de licença de Communicator for BricsCAD.
Opções dentro do comando
Executar o BricsCAD em outro nível de licença
  • Lite - executa BricsCAD sem as funcionalidades 3D, exceto API e LISP.
  • Pro - executa BricsCAD sem comandos BIM e Mechanical.
  • Bim - executa BricsCAD com comandos Pro e BIM.
  • Mechanical - executa BricsCAD com comandos Pro e Mechanical.
  • Ultimate - executa BricsCAD com todas as funcionalidades, incluindo comandos BIM e Mechanical.
Executa o Communicator em outro nível de licença
  • Sem licença - desativa Communicator for BricsCAD.
  • Trial - interrompe a execução do Communicator for BricsCAD após 30 dias.
  • Completo ) - executa Communicator for BricsCAD normalmente.
