DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
Altera os comandos disponíveis configurando o tipo de licença.
Descrição
Executa o BricsCAD e/ou Communicator em diferentes níveis de licença, o que afeta os comandos disponíveis para o usuário. Para que o novo nível de licença entre em efeito, o usuário deve sair do BricsCAD e iniciá-lo novamente.
Método
Existem dois métodos para alterar o nível de licença:
- Alterar o nível de licença do BricsCAD.
- Alterar o nível de licença do Communicator.
Opções dentro do comando
- Executar o BricsCAD em outro nível de licença
- Executar o BricsCAD como: Lite - executa o BricsCAD sem funcionalidades 3D, exceto API e LISP.
- Pro - executa o BricsCAD sem comandos BIM e Mechanical.
- Bim - executa o BricsCAD com comandos Pro e BIM.
- Mechanical - executa o BricsCAD com comandos Pro e Mechanical.
- Ultimate - executa o BricsCAD com funcionalidades completas, incluindo comandos BIM e Mechanical.
- Executa o Communicator em outro nível de licença
- Executa o Communicator com: Sem licença - desabilita o Communicator.
- Trial - para de executar o Communicator após 30 dias.
- Completo - executa o Communicator normalmente.
