DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
Altera os comandos disponíveis configurando o tipo de licença.
Descrição
Executa BricsCAD® e/ou Communicator para BricsCAD® em diferentes níveis de licença, o que afeta os comandos disponíveis para o usuário. Para que o novo nível de licença tenha efeito, o usuário deve sair do BricsCAD® e iniciá-lo novamente.
Método
Existem dois métodos para alterar o nível de licença:
- Alterar o nível de licença de BricsCAD®.
- Alterar o nível de licença de Communicator para BricsCAD®.
Opções dentro do comando
- Executar o BricsCAD em outro nível de licença
- Lite - executa BricsCAD® sem as funcionalidades 3D, exceto API e LISP.
- Pro - executa BricsCAD® sem comandos BIM e Mechanical.
- Bim - executa BricsCAD® com comandos Pro e BIM.
- Mechanical - executa BricsCAD® com comandos Pro e Mechanical.
- Ultimate - executa BricsCAD® com todas as funcionalidades, incluindo comandos BIM e Mechanical.
- Executa o Communicator em outro nível de licença
- Sem licença - desativa Communicator para BricsCAD®.
- Trial - interrompe a execução do Communicator para BricsCAD® após 30 dias.
- Completo ) - executa Communicator para BricsCAD® normalmente.
