AJUSTES comando [SETTINGS]
Abra a caixa de diálogo Configurações.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Configurações para ver e modificar variáveis do sistema.
- Quando a variável de sistema é alterada para um valor diferente do valor predefinido, esta é marcada com um ponto azul.
- A maioria das variáveis do sistema, mas não todas, estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações. Você pode modificar todas as variáveis do sistema usando o comando DEFVAR.
Na caixa de diálogo Configurações, você pode alterar os valores das variáveis do sistema e as preferências do usuário.
Barra de pesquisa
Lista variáveis por meio de um campo de pesquisa em tempo-real ao inserir letras de seus nomes ou descrições.
CONFIGURAÇÕES ESSENCIAIS
Lista as configurações mais frequentes, sob categorias.
Clique em uma categoria para exibir as configurações correspondentes ou subcategorias. Caso existam subcategorias, clique em uma delas para exibir as configurações correspondentes.
TODAS AS CONFIGURAÇÕES
Lista as configurações na categoria Vista completa em árvore.
- Todas as configurações
- Lista todas as configurações em uma vista em árvore.
- Configurações modificadas
- Lista todas as configurações cujos valores são diferentes da predefinição, marcadas com um marcador azul.
Clique em uma configuração para exibir a informação da configuração na parte inferior da caixa de diálogo.
Para reverter o valor de uma configuração modificada para a predefinição, pressione o botão Reverter configuração para o predefinido (
) ao lado do campo de valor da configuração.Para reverter todos os valores modificados para sua predefinição, pressione o botão Restaurar todas as configurações para a predefinição.
Exportar
Abre a caixa de diálogo Exportar Configurações para salvar todas as configurações e valores para um arquivo CSV.
