CROQUI comando [SKETCH]
Cria linhas ou polilinhas a partir de um esboço à mão livre.
Icone:
Alias: FREEHAND
Descrição
Crie uma série de linhas individuais ou uma polilinha, esboçando à mão livre.
Opções dentro do comando
- Comprimento segmentos de linha do croqui
- Especifica o comprimento dos segmentos de linha do esboço. Um pequeno comprimento de segmento cria um esboço mais suave, mas aumenta o tamanho do desenho. O comprimento é salvo na variável SKETCHINC.
- Pressione ENTER ou clique para alternar
- Abaixa ou levanta a caneta.
- Se a caneta estiver abaixada, esta desenha automaticamente conforme você a move.
- Se a caneta estiver levantada, você poderá mover o cursor sem desenhar.
- Caneta acima
- Caneta abaixo
Note: Você pode continuar levantando e baixando a caneta para criar esboços ilimitados até pressionar X ou Q para finalizar o comando.
- Apagar
- Apaga as linhas de esboço sequencialmente arrastando o cursor ao longo do esboço de qualquer ponto final. Clica o botão esquerdo do mouse para parar de apagar e começar a desenhar.
- Conectar
- Continua até o último ponto de esboço, depois de levantar a caneta, passando o cursor sobre o final do segmento anterior.
- Salvar e sair
- Salva o esboço e termine o comando. Cada esboço contínuo é salvo como uma série de linhas individuais ou uma polilinha com base na variável SKPOLY.
- Sair sem salvar
- Sai do comando sem salvar o esboço.
- Gravar (record)
- Salve o esboço atual sem terminar o comando, permitindo que você continue esboçando.
