FATIAR comando [SLICE]
Divide sólidos e superfícies em 2 ou mais entidades, ao longo de um plano.
Icone:
Alias: SL
Método
Selecione um ou mais sólidos ou superfícies 3D para fatiar.
Especifique o primeiro (1) e o segundo (2) pontos no plano de corte. Então, especifique um ponto (3) no lado da entidade que você deseja manter, ou opte por manter os dois. Uma linha pontilhada do primeiro ponto é exibida para visualizar facilmente o plano de corte. O Plano de corte é perpendicular ao plano-XY do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS).
Nota:
- Certifique-se de que a opção Selecionar Faces da variável de sistema SELECTIONMODES está ativada para poder usar um sólido 3D planar como o plano de fatiamento.
- Quando a variável de sistema ORTHOMODE está Ativa, você pode criar planos de corte retos.
- As entidades fatiadas podem ser manipuladas como entidades independentes.
- Este comando não funciona com regiões 2D.
Opções dentro do comando
- Entidade
- Divide sólidos e superfícies com uma entidade intersectante (circular, elipse, arco, spline-2D, polilinha-2D, face planar de Sólido 3d, face planar de Superfície, ou região planar). A entidade define o plano que fatia as entidades 3D selecionadas.
- Superfície
- Fatia sólidos e superfícies com uma superfície.
- eixoZ
- Fatia sólidos e superfícies com um plano perpendicular, com uma linha definida por um ponto no plano (1), e um segundo ponto no eixo normal ao plano (eixo-Z) (2).
- Vista
- Fatia sólidos e superfícies com um plano definido pelo ponto de vista 3D atual.
O plano de corte é perpendicular à direção da Vista e passa através do ponto escolhido.
- XY
- Fatia sólidos e superfícies com um plano paralelo ao plano-XY do sistema de coordenadas atual.
- YZ
- Fatia sólidos e superfícies com um plano paralelo ao plano-YZ do sistema de coordenadas atual.
- ZX
- Fatia sólidos e superfícies com um plano paralelo ao plano-ZX do sistema de coordenadas atual.
- Ponto-linha
- Fatia sólidos e superfícies com um plano definido por uma entidade linear (1) e um ponto (2).
- 3pontos
- Fatia sólidos e superfícies com um plano definido por três pontos.
- Multifatiar
- Fatia sólidos e superfícies em mais de uma peça usando uma face e especificando a distância entre as fatias.
- AMbos
- Retém ambas as peças.
