Reconhece automaticamente os recursos de Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Reconhece automaticamente flanges, dobras, curvas em loft, nervuras, recursos de forma e furos, para sólidos 3D selecionados.
Opções dentro do comando
- Modelo Inteiro
- Aplica o comando ao modelo inteiro.
Nota:
- Todos os sólidos do modelo são analisados e, se possível, convertidos em corpos de Sheet Metal. O comando reconhece recursos de Sheet Metal (como flanges e dobras) na geometria entrada. A espessura do corpo, do desenho de Sheet Metal, é o critério no caso de múltiplos sólidos serem selecionados. Portanto, corpos selecionados devem ter a mesma espessura, caso contrário uma mensagem de erro será exibida na janela de Comando.
- A variável de sistema SMCONVERTMAXIMALEXTRUSIONDEPTHNEARBORDER controla a profundidade máxima de extrusão durante o comando SMCONVERT.
