SMFLANGE comando
Cria um flange base (inicial).
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Cria a flange base (inicial) de uma peça de chapa metálica, a partir de um perfil planar fechado.
Note: Uma flange base é criada para cada polilinha fechada selecionada, ou região. No Navegador de Mecânica um corpo e uma flange são adicionados para cada entidade.
Opções dentro do comando
Acima
A flange é extrudada para cima da entidade-base.
Meio
A flange é extrudada em ambos os lados da entidade-base.
Abaixo
A flange é extrudada para baixo da entidade-base.
Note: Se o Assistente de Atalhos (HKA) estiver Ligado, você pode alternar as várias opções pressionando a tecla Ctrl.
Aceitar modelo
Aceitar a extrusão atual.
