SMFLANGEEDGE comando
Cria flanges para uma peça de Sheet Metal.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Cria um ou mais flanges para uma peça de chapa metálica puxando uma ou mais bordas de uma flange existente ou dobra de loft.
Opções dentro do comando
Material Externo
Cria uma flange deslocada por uma espessura de material para o exterior.
Material Interno
Cria uma flange preservando as dimensões externas da flange pai.
Angulo
Permite definir primeiro o ângulo da flange, então o comprimento.
Comprim
Permite definir primeiro o comprimento do flange, e então o ângulo.
Raio
Define o raio da dobra conectada à nova flange.
Angulo a afunilar
Cria um flange com uma ou duas faces laterais afinadas.
Voltar
Volta para o aviso anterior.
Ignorar
Mantém o lado da flange na ortogonal, em vez de afiná-lo.
Largura
Permite definir uma largura diferente do que comprimento da borda selecionada. Por predefinição, a largura da flange é igual ao comprimento da borda selecionada.
Voltar
Desfaz o procedimento atual de largura.
Ignorar
Mantém a borda lateral do flange no ponto final da borda.
Nota: As opções Angulo afunilar e Largura não estão disponíveis se múltiplas arestas são selecionadas.
Alternar conexão
Alterna entre conectar ou não conectar flanges adjacentes ao criar duas ou mais flanges simultaneamente.
  • Não conectado
  • Conectado
Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl para ativar ou desativar a conexão automática de flanges.
Definir Direção
Define o ângulo da flange especificando uma direção à qual será paralela.
2Pontos
Define a direção especificando dois pontos.
Entidade
Define a direção selecionando uma entidade axial (por exemplo, bordas lineares ou faces planares).
Ultima
Utiliza a última direção utilizada.
Vista
Usa a direção-Z da vista.
EixoX
Usa o eixo-X como direção.
eixoY
Usa o eixo-Y como direção.
eixoZ
Usa a direção do eixo-Z, se for adequado.
