SMFLANGEEDGE comando
Cria flanges para uma peça de Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Cria um ou mais flanges para uma peça de chapa metálica puxando uma ou mais bordas de uma flange existente ou dobra de loft.
Opções dentro do comando
- Dimensões dinâmicas
- Cria uma nova flange usando as dimensões dinâmicas da altura e do ângulo da nova flange, ou posicionando no local.
- Material Externo
- Cria uma flange deslocada por uma espessura de material para o exterior.
- Material Interno
- Cria uma flange preservando as dimensões externas da flange pai.
- Angulo
- Permite a você primeiro definir o ângulo do flange, então a altura.
- Comprim
- Permite definir primeiro o comprimento do flange, e então o ângulo.
- Raio
- Define o raio da dobra conectada à nova flange.
- Angulo de Conicidade
- Cria um flange com uma ou duas faces laterais afinadas.
Nota: A opção não está disponível se múltiplas bordas são selecionadas.- Voltar
- Volta para o aviso anterior.
- Ignorar
- Mantém o lado da flange na ortogonal, em vez de afiná-lo.
- Largura
- Permite definir uma largura diferente do comprimento da borda selecionada. Por predefinição, a largura da flange é igual ao comprimento da borda selecionada.
- Desfaz o procedimento atual de largura.
- Ignorar
- Mantém a borda lateral do flange no ponto final da borda.
- Alternar conexão
- Alterna entre diferentes opções de conexão ao criar várias flanges simultaneamente.Nota: A alternância da conexão só está disponível quando pelo menos duas bordas adjacentes estão selecionadas.
- Sem conexão
- Com conexão
- Definir Direção
- Define o ângulo da flange especificando uma direção à qual será paralela.
- 2Pontos
- Define a direção especificando dois pontos.
- Objeto
- Define a direção selecionando uma entidade axial (por exemplo, bordas lineares ou faces planares).
- Ultima
- Utiliza a última direção utilizada.
- Vista
- Usa a direção-Z da vista.
- EixoX
- Usa o eixo-X como direção.
- eixoY
- Usa o eixo-Y como direção.
- eixoZ
- Usa a direção do eixo-Z, se for adequado.
