SMLOFT comando
Cria peças de Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Cria a peça de chapa metálica com dobras em loft e flanges a partir de duas curvas não-coplanares.
Opções dentro do comando
- Raio de concordância
- Define o raio de concordância que será criado na conexão de linhas retas. Um raio pode ser especificado ou o raio mínimo pode ser calculado em relação à espessura do modelo. pressionando Enter.
- esPEssura
- Define a espessura do modelo.
- Dobra única
- Cria somente o recurso de dobra em loft sem quaisquer flanges.
- Flanges com dobras
- Cria um recurso de flange para cada segmento reto das entidades 2D selecionadas ou uma dobra em loft para segmentos curvos.
- Alinhamento
- Depois de definir todas as opções, o alinhamento do loft em Sheet Metal pode ser escolhido.
- Engrossar dentro
- A direção de espessamento é selecionada de maneira que a peça 3D fique dentro das entidades 2D selecionadas.
- Ambos lados
- Engrossa em ambos os lados das entidades 2D selecionadas.
- Engrossar fora
- A direção do espessamento é selecionada de maneira que a peça 3D fique fora das entidades 2D selecionadas.
