SMREPLACE comando
Substitui recursos de forma em peças de Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Substitui recursos de forma (incluindo aqueles reconhecidos) em peças de Sheet Metal por recursos de forma de uma biblioteca interna, ou do usuário. Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo para recurso de forma, na qual você pode selecionar um arquivo de recurso de formulário.
Opções dentro do comando
- Sim
- Substitui todos os recursos de forma do mesmo tipo como os recursos selecionados.
- Não
- Substitui somente os recursos de forma selecionados.
- Modo de parâmetros
- Controla se serão herdados ou não os valores dos parâmetros dos recursos de forma que são substituídos. Este é definido pelo modo de substituição selecionado.
