SMSPLIT comando
Divide uma flange.
BricsCAD Mechanical
Ícones:
Descrição
Divide uma flange ao longo de uma polilinha desenhada em uma face. Este divide dobras em loft ao longo da linha na superfície regrada. (Abreviação para Dividir Sheet Metal).
Opções dentro do comando
Selecionar linhas ou bordas para dividir a flange
Divide a flange de acordo com uma linha ou borda selecionada.
Centro
Divide ao longo do centro da polilinha.
Esquerda
Dividido para o lado esquerdo da polilinha.
Direita
Dividir para o lado direito da polilinha.
Aceitar
Aceita a forma sugerida de dividir.
Dividir Smart
Divide a flange em um ponto especificado.
Nota: Certifique-se de que os snaps de entidade 3D estejam ativados para poder escolher pontos na flange.
Flange propagar
Detecta todas as divisões possíveis para a flange selecionada.
Vértice propagar
Detecta todos os vértices da flange e aplica divisões.
Nota: As sugestões de múltiplas divisões são marcadas da seguinte forma:
: Sugestão selecionada. Clique para trocar para não-selecionado.
: Sugestão não-selecionada. Clique para trocar para selecionado.
Desenhar uma nova linha
Oferece a opção de desenhar uma linha em um flange selecionada para dividir a flange.
