SMTAB comando
Cria recursos de aba em peças de Sheet Metal.
Ícone:
Método
Existem dois fluxos de trabalho principais:
- Converter uma junção em uma junção com abas (no modo de Aba única ou Matriz de abas)
- Converter uma borda rígida curva em uma conexão com abas curvas de uma flange e uma dobra (ou dobra em loft)
Opção dentro do comando
- Aba única
- Cria uma aba única.
- Comprim
- Define o comprimento da aba (1). A aba é colocada simetricamente em relação ao ponto central.
- Ponto central
- Posiciona a aba ao longo da junção. Os campos de dimensão dinâmica mostram a distância até os pontos finais da junção (2). Pressione a tecla TAB para alternar entre os campos dinâmicos.
- Matriz de abas
- Cria múltiplas abas.
- Inverter aba
- Permite alternar entre duas configurações possíveis quando o recurso de aba não é simétrico em relação aos lados da junção.
- Número de ranhuras
- Define o número de ranhuras.
- Distância
- Define a distância entre as abas.
- Comprim
- Define o comprimento de uma aba.
- Raio redondo
- Cria uma aba com concordância, com um dado raio de concordância.
- Distância do chanfro
- Cria uma aba chanfrada com um dado parâmetro de chanfro.
