EDITARSPLINE comando [SPLINEDIT]
Modifica as propriedades de uma spline. Converte uma spline em uma polilinha.
Icone:
Alias: SPE
Descrição
Permite a modificação dos dados de ajuste da spline (pontos de ajuste, tolerância de ajuste, tangentes nos pontos finais e parametrização do nó), vértices, o grau polinomial da spline, e os pesos de cada vértice de controle. Também permite a união da spline com uma entidade 2D aberta e reverter a direção da spline.
Opções dentro do comando
Fechar/Abrir
Abre ou fecha a spline adicionando ou removendo um segmento entre o ponto inicial e o ponto final.
Unir
Une a spline com uma entidade 2D aberta que compartilha (por coincidência) uma extremidade com a spline.
Ajustar Dados
Modifica os dados do ponto de ajuste.
Adicionar
Adiciona um ponto de ajuste entre dois existentes.
Excluir
Remove pontos de ajuste.
Kink
Adiciona um nó e um ponto de ajuste no local especificado na spline que não mantém a continuidade de tangente ou curvatura nesse ponto.
Mover
Move um ponto de ajuste.
Eliminar
Substitui os dados de ajuste da spline por vértices de controle.
Tangentes
Especifica as tangentes inicial e final.
Tolerância
Reajusta a spline selecionada para os pontos de ajuste existentes usando um novo valor de tolerância.
Editar vértice
Edita dados do quadro de controle.
Adicionar
Adiciona um novo vértice de controle no ponto especificado.
Excluir
Remove um vértice de controle.
Elevar ordem
Aumenta a ordem polinomial da spline (grau mais um) para aumentar o número de vértices de controle na spline. O valor máximo é 26.
Mover
Realoca os vértices de controle um por um.
Peso
Altera o peso de um vértice de controle especificado e, em seguida, recalcula a spline com base no novo valor. Pesos maiores puxam a spline para mais perto do vértice de controle.
Converter para Polilinha
Converte o spline em uma polilinha. A precisão determina o quão perto a polilinha resultante corresponde à spline.
Nota: A variável PLINECONVERTMODE especifica o tipo de polilinha para converter (0 — com segmentos de linha, 1 — com segmentos de arco).
Inverso
Inverte a direção da spline; o ícone do triângulo vai aparecer no que era anteriormente o ponto final da spline.
Desfazer
Desfaz a modificação anterior.
Sair
Conclui a edição da spline ou retorna ao prompt anterior.
