Bricsys Help Center
Home
START command
BricsCAD
What's new in BricsCAD V21
Overview
User interface
Productivity
Drafting
Modeling
Civil tools
Performance and compatibility
Instalar e licenciar
Instalar o BricsCAD
Requisitos Mínimos e Recomendações do Sistema
Download do BricsCAD
Visão geral das opções de instalação
Instalação Interativa
Instalacao Silenciosa (somente Windows)
Modo trial (teste)
Ativar e licenciar BricsCAD
Visão geral das opções de licenciamento
Níveis de licença
Tipos de licença
Opções adicionais de licença
BricsCAD and AutoCAD feature comparison
Trial: ativação online
Trial (teste): ativação offline (manual)
Licença única ou por volume: ativação online
Licença isolada ou de Volume: ativação off-line (manual)
Usando uma licença de Rede em um computador-cliente
Configurar um Servidor de Licenças de Rede
Servidor de licenças de Rede
Guia rápido sobre como usar uma licença de rede
Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
Configurar um servidor de licenças Linux
Licença de rede: ativação online
Licença de rede: ativação off-line (manual)
Administracao de servidor de licença de Rede
Configurações avançadas
Gerenciar licenças
Modificar uma BricsCAD licença
Desativar ou revogar uma BricsCAD licença
Migrando uma licença Isolada ou de Volume para outro computador
Migrar uma licença de Rede para outro servidor
Agrupar licencas
Relatório de uso de licenças de rede
Roaming
Roaming de uma licença de Rede em um computador-cliente
Retornar uma licença de Rede em roaming para o servidor
Configurações de proxy em um computador cliente
Começar com BricsCAD
Lançar BricsCAD
Explorar a Interface
A aba Iniciar
Abas de documentos
Escolher a Area de trabalho
A área de desenho
A linha de Comando
Menus
Barras
A Faixa de opções
O Básico do Quad
Clicar botão-direito num Menu
A barra de Status
Painéis
O modo de tela limpa
Look From (assistente)
Trabalhar em BricsCAD
Criar um desenho
Desenhos Template
Configurar criação de Entidades.
Como desenhar com precisão
Executar comandos
Controle da Vista do desenho
Selecionar entidades
Usar o Manipulator
Trabalhar com o painel Estrutura
User interface
The BricsCAD application window
The Command line
The Status bar
Document tabs
Toolbars
The Quad cursor menu
Rollover tips
Prompt menus
Keyboard shortcuts
Digitizing tablet
Panels
Animation editor panel
Attachments panel
BIM BCF panel
BIM compositions panel
BIM profiles panel
BIM project browser panel
BOM manager panel
Bricsys 24/7 panel
Command line panel
Content browser panel
Details panel
Drawing customizations panel
Layers panel
Library panel
Mechanical browser panel
Parameters and constraints panel
Properties panel
Render materials panel
Report panel
Sheet sets panel
Structure panel
Tips panel
Tool palettes panel
Dialog boxes
About BricsCAD dialog box
Add block to library dialog box
Add button item dialog box
Add menu item dialog box
Add-in manager dialog box
Add plot style table dialog box
Add scale dialog box
Allowed deviations from center axis dialog box
Annotation Object Scale dialog box
Array dialog box
Attach external reference
Attach PDF underlay dialog box
Attach raster image dialog box
Attribute editor dialog box
Auto Match dialog box
Background dialog box
BIM BCF panel - Custom login dialog box
BIM project info dialog box
BIM properties dialog box
Bimify dialog box
Blade - BricsCAD LISP advanced development environment dialog box
Block attribute manager dialog box
Block definition dialog box
Boundary dialog box
Bricsys license manager dialog box
Calculator dialog box
Change dictionaries dialog box
Change Icon dialog box
Choose window style dialog box
Classify As Bim Element dialog box
Column filter dialog box
Combine Duplicate Block Definitions dialog box
Communicator info dialog box
Compare two models dialog box
Component Tool Properties
Compositions dialog box
Configure Settings dialog box
Configure structure tree dialog box
Confirm deleting selected cache items
Create detail dialog box
Create new drawing dialog box
Create new sheet set dialog box
Create or edit block definition dialog box
Create Schedule dialog box
Create section/elevation dialog box
Current Plot Style dialog box
Customization groups dialog box
Customize dialog box
Customize (Tool Palettes) dialog box
Custom paper sizes dialog box
Custom properties dialog box
DataLink edit dialog box
Datalink manager dialog box
Default scale list dialog box
Define attribute dialog box
Delete duplicate entities dialog box
Drawing explorer dialog box
Drawing explorer options dialog box
Drawing properties
Drawing view presets dialog box
Edit attributes dialog box
Edit custom properties dialog box
Edit hyperlink dialog box
Edit scale dialog box
Edit scale list dialog box
Entity grouping dialog box
eTransmit dialog box
Extract attributes dialog box
Field dialog box
Filter Configurator dialog box
Find and replace dialog box
Flatshot dialog box
Format dialog box
Geographic location dialog box
Geometric tolerance dialog box
Hatch and gradient dialog box
Hatch Edit dialog box
Import Civil 3D dialog box
Import page setups dialog box
Import sheet set dialog box
Insert block dialog box
Insert object dialog box
Insert table dialog box
Layer Property Filter dialog box
Layer settings dialog box
Layer translator dialog box
Layout manager dialog box
Links dialog box
Load application files dialog box
Load linetypes dialog box
Load Multiline Styles dialog box
Login dialog box
Manage Customizations dialog box
Manage visibility
Map Connect dialog box
Match Properties dialog box
Motion path animation
Navigate Settings dialog box
New Layer Name dialog box
New Multileader Style dialog box
New Multiline Style dialog box
New Page Setup dialog box
New Sheet(s) dialog box
Optimize 2D lines dialog box
Page setup dialog box
Paste special dialog box
Physical materials dialog box
Plot stamp dialog box
Plot style table editor dialog box
Plotter Configuration Editor dialog box
Pre-process point cloud data file(s) dialog box
Print dialog box
Profiles dialog box
Project setup dialog box
Proxy information dialog box
Publish dialog box
QLeader Settings dialog box
Reassociate entity data dialog box
Reference Edit dialog box
Render dialog box
Run BricsCAD VBA macro dialog box
Save block definition dialog box
Save detail dialog box
Save workspace dialog box
Security dialog box
Security options dialog box
Select color dialog box
Select Custom Arrow Block dialog box
Select items to delete from cache dialog box
Select item to attach to this DWG
Settings dialog box
Set viewpoint dialog box
Sheet Properties dialog box
Sheet selection sets dialog box
Sheetset setup dialog box
Spatial Locations Manager dialog box
Spell checking
Standard open file dialog box
Standard save file dialog box
Tags dialog box
Tool image dialog box
Tool Properties dialog box
Upload to Bricsys 24/7 dialog box
User coordinate system dialog box
User profile manger dialog box
VBA manager dialog box
View Options dialog box
Visual settings dialog box
Wall detection options dialog box
Wizard page dialog box
Working sets dialog box
Write block to file dialog box
Managing drawings
Creating a drawing
Working in the Drawing Explorer dialog box
Drawing properties
Drawing security options
Opening and saving drawings
Getting drawing information
Comparing drawings
Repairing a drawing
Projects
Drawing accurately
Orthogonal mode
Unit settings
Coordinate reference system
Restrições 2D
Using dimensional constraints
Using geometric constraints
Dynamic dimensions
Nearest distance
Coordinate input
Snap and grid
Adaptive grid snap
Nudge
2D entity snaps
3D entity snaps
Polar tracking
Entity snap tracking
User coordinate systems
Dynamic UCS
Measuring
Entity snaps overview
Apparent intersection entity snap
Center entity snap
Center of a Face 3D entity snap
Snap a entidade pela Extremidade
Extension entity snap
Geometric center entity snap
Insertion entity snap
Snap a entidade na Interseção
Snap à Interseção a entidade 3D
Knot 3D entity snap
Midpoint entity snap
Midpoint 3D entity snap
Nearest entity snap
Nearest 3D entity snap
Node entity snap
Parallel entity snap
Perpendicular entity snap
Perpendicular on a face 3D entity snap
Quadrant entity snap
Tangent entity snap
Vertex 3D entity snap
Viewing your drawing
View commands overview
Layer utilities
Hide and isolate entities
Redrawing and regenerating a drawing
Panning
Zooming
View manipulation using the mouse and keyboard
View rotation
The LookFrom control
Layer states
Named views
Visual styles
Model space and paper space
Model space viewports
Paper space viewports
Creating paper space viewports
Editing paper space viewports
Layouts
Generated drawing views
Desenho 2D
Criar entidades.
Trabalhar com camadas
Entity linetype
Cor da entidade
EspLinha
Fill mode
Transparency
Editing entity properties
Drawing linear entities
Desenhar linhas
Desenhar raios LSI
Desenhar linhas infinitas
Desenhar polilinhas
Desenhar multilinhas
Drawing splines
Desenhar croquis à mão livre
Drawing circles
Drawing arcs
Desenhar elipses
Desenhando retângulos
Desenhar polígonos
Drawing traces
Desenhar anéis
Drawing solids
Drawing revision clouds
Drawing points
Drawing wipeouts
Desenhar hélices
Desenhar polilinhas 3D
Creating regions
Creating hatches and gradient fills
Editing hatches and gradient fills
3D Modeling
Direct modeling overview
Navigate in 3D
Direct modeling commands
Direct modeling operations
Design intent recognition
Working with sections
Create a TIN Surface
TIN Surface Edit
TIN Surface Direct Modeling
Analyzing TIN Surfaces
Working with Gradings
Create and edit alignments
Modeling a Corridor
Parametric modeling
Parametric modeling overview
Operations and functions in expressions
3D constraints
Suppression feature
Working with design tables
Point cloud
Working with Point cloud
Blocos, atributos, referencias externas e componentes.
Criar blocos
Using Blockify
Editar blocos
Inserir blocos
Explodir Blocos
blocos paramétricos 2D
Dynamic blocks
Definir atributos
Trabalhar com atributos
Editar definições de atributo
Editar atributos de bloco
Inserir blocos com atributos
Extrair informações de atributo
Gerenciando RefEx's
Anexar uma referencia externa
Working with external references
Editar blocos e referencias externas
Trabalhar com grupos
Trabalhando com subjacências
Componentes e inserções de componentes
Managing images
Managing images
Image utilities
Anotar
Dimensions
Visão geral das ferramentas de Dimensionamento
Dimensoes associativas
Configuração de Dimensões
Working with dimension styles
Using the dimension style tools
Creating linear dimensions
Criar dimensões angulares
Criar dimensões diametrais e radiais
Centerlines and center marks
Creating ordinate dimensions
Editing dimensions
Criar linhas de chamada e anotações
Creating multileaders
Adicionar tolerancias geométricas
Texts
Text system variables
Trabalhar com estilos de texto
Criar texto
Editar texto
Exploding text
Localizar e substituir texto
Verificar a ortografia
Working with fields
Trabalhar com tabelas
Annotative Entities
Entidades anotativas
Annotation scales
Textos anotativos
Hachuras anotativas e preenchimentos em gradiente
Annotative blocks
Dimensoes anotativas
Chamadas anotativas
Customization
Startup options
Arquivos de usuario BricsCAD
Loading and unloading CUI files
Creating a partial CUI file
Managing toolboxes
Creating toolbars
Creating menus
Creating context menus
Creating keyboard shortcuts
Customizing the Quad
Adding tools to user interface controls
Personalizar a Faixa de opções
Tool palettes
Command aliases
User profiles
Workspaces
Express tools
Lisp
Modifying Entities
Modifying commands overview
Entity modification settings
Match properties
Grips editing
Selection methods
Quick select
Draw order
The manipulator
Moving entities
Rotating entities
Mirroring entities
Aligning entities
Changing entities
Copying entities
Making parallel copies
Arraying entities
Extending entities
Trimming entities
Lengthening entities
Selection and grip settings
Stretching entities
Scaling entities
Breaking entities
Joining entities
Chamfering entities
Filetting entities
Editing polylines
Exploding entities
Measuring entities
Dividing entities
Printing and plotting
General procedure for printing
Plotter configuration
Plot style tables
The plot styles manager
Batch plot
Rendering
Using TwinMotion
Rendering overview
Rendering preferences
Rendering tools
Render materials
Lights
Creating a rendered image
User feedback
Diagnostics and usage data collection
BricsCAD BIM
What's new in BricsCAD V21 BIM
Overview
Modeling techniques
Building data
Project collaboration
Design documentation
Point clouds
Getting started
Creating a BIM model
Exploring the interface
Quad cursor
Viewing entities
Selecting entities
Level of detail
Modeling techniques
BIM linear solid
BIM window create
The library panel
Connecting solids
Creating a custom window
Creating roofs
Creating slabs
Creating walls
Curtain wall
DmExtrude
DmPushPull
Editing grids
Inserting and editing windows and doors
Mass modeling with quickbuilding
MEP modeling
MEP flow connection points
Offset
Splitting solids
Stair tool
Structural steel
Using BIM quickdraw
Using drag
Using parametrize
Working with parameters and constraints
Building data
Analytical model
AutoComplete BIM data
Attaching compositions
BIM classify
BIM compositions
BIM data structure
BIM ply editing
BIM project info
Using Python scripts (beta)
Classification codes
Creating and editing BIM spaces
Custom properties
Customizing BIM quantities
Load bearing direction for slabs
Physical materials
Project browser
Spatial locations
Structure browser
Design assistance
Using bimify
Using propagate
Propagate planar
Propagate linear
Propagate pattern
Propagate edges
Propagate corner
Parametrize details
Details panel
Rhino/Grasshopper integration
BIM collaboration format (BCF) panel
Bricsys 24/7 panel
IFC import and export in BricsCAD
Import and underlay Autodesk® Revit® files in BricsCAD
Importing Autodesk® Revit® families in BricsCAD
Interference checking
Using Xrefs
Annotations in 3D
BIM sections
BIM tags
Create drawing types with drawing customization
Define detailed section
Define reflected ceiling plan
Detailing with BimPatch
Editing data extraction definition (.dxd) files
Editing generated drawings
Elevation hatch
Enscape integration
Generating Drawings
Working with Point Clouds in BIM
Interior elevations
Schedules
Spot elevation level
Templates for generated drawings
BricsCAD Mechanical
O que há de Novo no BricsCAD V21 Mechanical
Visão Geral
Gerenciador de BOM
Bibliotecas de peças
Parâmetros e Restrições
Peças padrão
Chapa metálica
Getting started
Area de trabalho: mecânica
Comparacao 3D
Projeto da Peças
Recurso de thread
Metodos de Projeto de Peças
Esboçar
Modelagem Solida
Modelagem de Superficie
Modelagem de Superfície em Formas livres
Projeto de Montagem
Projetos de Montagem Bottom-up e Top-down
Comandos de Projeto de Montagem, e Barras de Ferramentas
Propriedades do Componente
Propriedades de massa da montagem
Componentes Mecanicos Padrao
Tubulação no Projeto de Montagem
Matrizes de Componentes
Propriedades da Matriz
Representacoes Explodidas
Gerenciador de Lista de Materiais (BOM)
Lista de Materiais
Animações 3D Multi-Paramétricas
Sheet Metal
Metodos de Projeto em Sheet Metal
Comandos e Barras de Sheet Metal
Recursos de Sheet Metal
Colorir os Recursos
Navegador de Mecânica para Sheet Metal
Propriedades Globais e dos Recursos de Sheet Metal
Fator-K
Tabela de Dobras
Configurações de Sheet Metal
Criar Flanges
Modificar Flanges
Trabalhar com Dobras e Junções
Trabalhar com Bainhas
Trabalhar com Abas
Trabalhar com Aba-T e Junção-T
Trabalhar com Biséis
Criar e Dividir Dobras em Loft
Operacoes dos Recursos: Alivio de Dobra e Alivio de Canto
Trabalhando com Recursos de Forma e Nervura
Trabalhar com Recursos de Furo
Converter para Sheet Metal e Reparar
Desdobrar Peças de Sheet Metal e Exportar para CAM
Representações Desdobradas Associativas de Sólidos 3D
Recursos inteligentes
Desenhos Gerados
Vistas do Desenho
Anotações do Desenho
Communicator for BricsCAD
BricsCAD Communicator
BricsCAD Communicator settings
BricsCAD Shape
Introduction to BricsCAD Shape
BricsCAD Shape user interface
Basic concepts of modeling in BricsCAD Shape
Navigation in BricsCAD Shape
Components in BricsCAD Shape
Materials in BricsCAD Shape
Layers in BricsCAD Shape
Working with steel profiles
Visualization in BricsCAD Shape
Solids in BricsCAD Shape
Creating walls in BricsCAD Shape
Quickdraw in BricsCAD Shape
Creating windows and doors in BricsCAD Shape
Creating roofs in BricsCAD Shape
Command reference
+PAINELESTRUTURA comando
? comando
2
2DINTERSECTION command
3
3D comando
3DARRAY command
COMPARAR3D comando
3DCONVERT comando
3DDWF comando
FACE3D comando
3DINTERSECTION command
3DMESH command
3DOSNAP comando
-3DOSNAP command
POLI3D comando
A
SOBRE comando
IMPACIS comando
EXPACIS comando
ACTIVATESECTIONVIEW command
ADDINMAN comando
ADDSELECTED comando
AI_BOX comando
AI_CONE comando
AI_CIRCTAN comando
AI_CYLINDER comando
AI_DESELECT command
AI_DIM_TEXTABOVE command
AI_DIM_TEXTCENTER comando
AI_DIM_TEXTHOME comando
AI_DISH comando
AI_DOME comando
AI_EDGESURF command
AI_FMS comando
AI_PSPACE comando
AI_PYRAMID comando
AI_REVSURF command
AI_RULESURF command
AI_SELALL command
AI_SPHERE comando
AI_TABSURF command
AI_TORUS comando
comando AI_WEDGE
AIMLEADEREDITADD command
AIMLEADEREDITREMOVE command
AIDIMFLIPARROW comando
AIDIMPREC comando
AIDIMSTYLE comando
ALIGN command
ALINHAMENTO comando
ALIGNMENTEDIT command
ALIGNMENTVIEW command
ALIGNMENTVINITIAL command
ALIGNSPACE command
ANIMEDITORFECHAR comando
ANIMEDITORABRIR comando
ANIPATH command
ANNORESET command
ANNOUPDATE command
APERTURE command
APARENTE comando
CARRAPLIC comando
ARCO comando
AREA command
ARRAY command
-ARRAY command
MATRIZCLASSICA comando
ARRAYCLOSE command
-ARRAYCLOSE command
ARRAYEDIT command
ARRAYEDITEXT command
ARRAYPATH command
ARRAYPOLAR command
ARRAYRECT command
PAINELANEXOSFECHAR comando
PAINELANEXOSABRIR comando
DEFATRIB comando
-ATTDEF command
VISATRIB comando
EDITARATRIB comando
EXTRATRIB comando
-EXTRATRIB comando
ATTREDEF comando
ATTSYNC command
INSPECIONAR comando
PREENCHIMENTOAUTOM comando
AUTOCONSTRAIN command
B
PLANODEFUNDO comando
BASE comando
GERATRIB comando
BCLOSE command
EDITARBLOCO comando
-EDITARBLOCO comando
HACHLIM comando
-BHATCH command
BIMACTIVATEPYTHON command
BIMADICEXCENTRICIDADE comando
BIMANALYTICALMODEL command
BIMAPLICARPERFIL comando
BIMANEXARCOMPOSICAO comando
BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando
BIMAUTOIGUALAR comando
BIMCLASSIFICAR comando
BIMCOPY command
BIMCREATEDETAIL command
BIMPAREDECORTINA comando
BIMDECOMPOSE command
BIMINVERTER comando
BIMFLUXOCONECTAR comando
BIMGRID command
BIMIFICAR comando
-BIMINSERIR comando
BIMINSERIR comando
BIMLINEARSOLID command
BIMLIST command
BIMMULTISELECIONAR comando
BIMPARAMETRIZARDETALHE comando
BIMPATCH command
BIMPERFIS comando
BIMPROJETOINFO comando
BIMPROPAGATE command
BIMPROPAGATECORNER command
BIMPROPAGATEEDGES command
BIMPROPAGARDEARQUIVO comando
-BIMPROPAGATEFROMFILE command
BIMPROPAGARLINEAR comando
BIMPROPAGATEPATTERN command
BIMPROPAGATEPLANAR command
BIMPROPRIEDADES comando
BIMPYTHON command
BIMESPACO comando
BIMQUICKBUILDING comando
BIMQUICKDRAW command
BIMRECALCULAREIXOS comando
BIMREGENERATETAGS command
BIMCORTE comando
BIMSECTIONOPEN command
BIMCORTEATUALIZAR comando
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION command
BIMSETREFERENCEFACE command
BIMSPACE command
BIMSPATIALLOCATIONS command
BIMDIVIDIR comando
BIMESCADA comando
BIMESTICAR comando
BIMESTRUTURALCONECTAR comando
BIMTAG command
BIMATUALIZARESPACO comando
BIMUPDATETHICKNESS command
BIMJANELACRIAR comando
-BIMWINDOWCREATE command
BIMWINDOWPRINT command
BIMWINDOWUPDATE command
BLADE comando
BLCOMPOSICOES comando
MODOBLIP comando
BLMATERIAIS comando
BLOCO comando
-BLOCK command
BLOCKICON command
BLOQUIFICAR comando
BMBALLOON comando
BMBOM comando
BMBOMEDIT comando
BMBOMPANELCLOSE comando
BMBOMPANELOPEN comando
BMCONNECT comando
BMCREATECOMPONENT command
-BMCREATECOMPONENT command
BMDEPENDENCIES command
BMDISSOLVE comando
BMEXPLODE comando
BMEXPLODEMOVE comando
BMEXPLODESTEPEDIT comando
BMEXTERNALIZE comando
BMFORM comando
BMHARDWARE comando
-BMHARDWARE comando
BMHIDE comando
BMINSERT comando
-BMINSERT comando
BMLINK comando
BMLOCALIZE command
BMMASSPROP command
BMMECH comando
BMNEW comando
BMOPEN comando
BMOPENCOPY comando
-BMPARAMETERS comando
EXPBMP comando
BMRECOVER command
BMREPLACE comando
BMSHOW comando
BMTRAILINGLINES comando
BMUNLINK command
BMUNMECH comando
BMUPDATE command
BMVSTYLE comando
BMXCONVERT command
LIMITE comando
-LIMITE comando
CAIXA comando
QUEBRAR comando
NAVEGADOR comando
SALVARBLOCOCOMO comando
C
CAL comando
CALLOUT command
CAMERA command
CENTRO comando
CENTRODESASSOCIAR comando
CENTERLINE command
CENTROMARCA comando
CENTERREASSOCIATE command
CENTERRESET command
CHAMFER command
CHANGE command
CHPROP command
ALTESPACO comando
CIRCLE command
CIVIL3DIMPORTAR comando
CIVILDWGEXPORT command
CLEANSCREENOFF command
CLEANSCREENON command
CLEANUNUSEDVARIABLES command
CLIPDISPLAY command
FECHAR comando
COR comando
-COLOR command
LINHACOMANDO comando
OCULTARLINHACOMANDO comando
COMANDOS comando
COMMUNICATORINFO comando
COMPONENTSPANELCLOSE command
COMPONENTSPANELOPEN command
CONE comando
BARRARESTRIC comando
FECHARNAVEGADORCONTEUDO comando
ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando
CONVERTCTB comando
CONVERTOLDLIGHTS comando
CONVERTOLDMATERIALS command
CONVERTPOLY comando
CONVERTPSTYLES command
CONVERTERPARAMALHA comando
CONVERTERPARASOLIDO comando
CONVERTERPARASUPERFICIE comando
COPIAR comando
COPYBASE command
COPYCLIP command
COPIARDADOS comando
COPIARGUIADA comando
COPYHIST command
COPYTOLAYER command
CORRIDOR command
CORREDOREDITAR comando
CORREDOREXTRAIR comando
CORREDORTEMPLATE comando
CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando
CPAGESETUP comando
CRIARBIBLIOTECABLOCO comando
-CRIARBIBLIOTECABLOCO comando
CRIARMINIATURA comando
CARREGARIUP comando
DESCARREGARIUP comando
PERSONALIZAR comando
CUTCLIP command
CILINDRO comando
D
EXTRACAODADOS comando
-EXTRACAODADOS comando
VINCULARDADOS comando
ATUALIZARVINCULARDADOS comando
DATASMITHEXPORT comando
LISTARBD comando
comando RDALINHADA
RDANGULAR comando
RDCONVERSAO comando
RDDIAMETRO comando
RDEXIBIR comando
DCHORIZONTAL command
DCLINEAR command
RDRADIAL comando
RDVERTICAL comando
DDATTE comando
EDITARD comando
DDEMODES comando
DDFILTER comando
DDGRIPS comando
TIPOPD comando
DDSELECT comando
DDSETVAR comando
DDSTRACK comando
PVISTAD comando
DEFAULTSCALELIST comando
DELAY command
DELCONSTRAINT command
DELEDATA comando
TABELAPROJETO comando
-TABELAPROJETOEDITAR comando
DETALHESPAINELFECHAR comando
DETALHESPAINELABRIR comando
EXPORTARDGN comando
-DGNEXPORT command
IMPORTARDGN comando
IMPORTARDGNOPCOES comando
COTA comando
COTA1 comando
COTAALIN comando
COTAANG comando
COTAARCO comando
COTALINBASE comando
QUEBRACOTA comando
COTACENTRO comando
DIMCONSTRAINT command
COTASERIE comando
COTADIAMETRO comando
COTADESASSOCIAR comando
EDITARCOTA comando
LINHACHAMCOTA comando
COTALINEAR comando
COTAORDEN comando
SOBRECOTA comando
COTARAIOS comando
DIMREASSOCIATE command
DIMREGEN command
DIMSTYLE command
-DIMSTYLE command
DIMSTYLESET command
DIMTEDIT command
BACIA comando
DIST comando
DISTANTLIGHT command
DIVIDIR comando
DMANGLE3D comando
DMAUDIT comando
DMAUDITALL command
DMCHAMFER command
DMCOINCIDENT3D comando
DMCONCENTRIC3D command
DMCONSTRAINT3D command
DMCOPYFACES comando
DMDEFORMCURVE command
DMDEFORMMOVE command
DMDEFORMPOINT command
DMDELETE comando
DMDISTANCE3D comando
DMEXTRUDE comando
DMFILLET command
DMFIX3D comando
DMGROUP command
DMMOVE comando
DMPARALLEL3D command
DMPATH3D command
DMPERPENDICULAR3D command
DMPUSHPULL comando
DMRADIUS3D comando
DMREPAIR command
DMREVOLVE comando
DMRIGIDSET3D comando
DMROTATE command
DMSELECT command
DMSELECTEDGES comando
DMSIMPLIFY command
DMSIMPLIFYALL command
DMSTITCH command
DMTANGENT3D comando
DMTHICKEN comando
DMTHREAD comando
DMTWIST comando
DMUPDATE command
DOME command
ANEL comando
DRAG command
MODOARRASTE comando
ORDEMDES comando
DRAWORDERBYLAYER comando
CONFIGDES comando
DTEXT command
DUMPSTATE command
DVIEW command
DWFOUT command
DWGCODEPAGE comando
COMPARARDWG comando
PROPDES comando
IMPDXF comando
EXPDXF comando
E
EATTEDIT command
EDGESURF command
EDITEDATA comando
ELEV comando
ELIPSE comando
ENABLEASSOCVIEWS command
COMPARARFIM comando
EXTREMIDADE comando
APAGAR comando
ETRANSMIT command
-ETRANSMIT command
EXECUTETOOL command
EXPBLOCKS command
EXPFOLDERS command
EXPIMAGES command
EXPLAYERS command
EXPLODE command
EXPLORER command
EXPORTAR comando
EXPORTARLAYOUT comando
EXPORTARPDF comando
EXPPDFS command
EXPUCS command
EXPXREF command
ESTENDER comando
EXTENSAO comando
EXTRUSAO comando
F
FBXEXPORT command
-EXPORTARFBX comando
CAMPO comando
FILEOPEN comando
ARQUIVOS comando
PREENCHER comando
FILLET command
LOCALIZAR comando
FITARC command
AJUSTLINHA comando
GEOMPLANA comando
FLATTEN comando
DE comando
G
RGCOINCIDENTE comando
comando RGCOLINEAR
RGCONCENTRICA comando
GCE comando
RGIGUAL comando
RGFIXA comando
RGHORIZONTAL comando
RGPARALELA comando
RGPERPENDICULAR comando
RGSUAVIZADA comando
RGSIMETRICA comando
RGTANGENTE comando
RGVERTICAL comando
GENERATEBOUNDARY comando
LOCALIZACAOGEOGRAFICA comando
GEOIMPORTAR comando
RESTRICAOGEOM comando
Comando IRPARAINICIO
GRADIENTE comando
-GRADIENT command
GRADIENTEFUNDODESL comando
GRADIENTEFUNDOLIGA comando
NIVELAMENTO comando
NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando
GRAPHSCR command
GRADE comando
GRUPO Comando
-GRUPO comando
H
HACHURA comando
-HATCH command
HATCHEDIT Command
-EDITARHACH comando
HATCHEDITEXT command
HATCHGENERATEBOUNDARY comando
HATCHTOBACK comando
HELICE comando
AJUDA comando
HELPSEARCH command
HIDE command
Comando HIDEOBJETS
HYPERLINK command
-HIPERLINK comando
OPCHIPERLINK comando
I
ID comando
IEMBED command
IFCEXPORTAR comando
IMAGEM comando
IMAGEADJUST command
-ANEXARIMAG
ANEXARIMAG comando
CORTARIMAG comando
QUADRIMAG comando
QUALIDIMAG comando
-IMPORT command
IMPORTAR comando
ESTAMPAR comando
INSERIR comando
-INSERT command
INSERTALIGNED command
INSERCAO comando
INSERIROBJ comando
INTERFERE command
-INTERFERE command
INTERSECT command
INTERSECAO comando
INVOKETESTAPP command
ISAVEAS comando
Comando ISOLATEOBJECTS
PLANOISO comando
IUNEMBED command
J
UNIR comando
K
KEEPME command
L
LANDXMLEXPORT command
LANDXMLIMPORT comando
CAMADAATUAL comando
-LAYER command
CAMADA comando
CAMADANT comando
FECHARPAINELCAMADAS comando
ABRIRPAINELCAMADAS comando
LAYERSTATE command
CONGELACAMADA comando
ISOLARCAMADAS comando
BLOQUEARCAMADA comando
TORNARCAMADAATUAL comando
DESATIVARCAMADAS comando
LAYOUT command
GERENCIARLAYOUT comando
DESCONGELACAMADA comando
TRADCAMADA comando
DESBLOQUEARCAMADA comando
AGRUPARCAMADA comando
LCONNECT command
LEADER command
ALONGAR comando
BIBLIOTECAFECHAR comando
LIBRARYPANELOPEN comando
LICENSEMANAGER comando
LUZ comando
LIGHTLIST command
LIMITS command
LINHA comando
-LINETYPE command
LINETYPE command
LISTA comando
LIVESECTION command
CARREGAR comando
ELEVAR comando
LOGFILEOFF command
LOGFILEON command
-LOGIN command
-LOGOUT command
LOOKFROM comando
ESPLINHA comando
M
MAIL comando
MANIPULAR comando
MAPCONNECT comando
PROPMASS comando
FECHARNAVMAT comando
ABRIRNAVMAT comando
IGUALARPERSPECTIVA comando
PROPIG comando
ATRIBUIRMATERIAL comando
MATERIALMAP command
MATERIALS command
BIBLMAT comando
MEDIDA comando
NAVEGADORMECANICAFECHAR comando
NAVEGADORMECANICAABRIR comando
MENU comando
CARRMENU comando
DESCARRMENU comando
PTOMEDIO comando
INSERIRM comando
MIRROR command
MIRROR3D command
MLEADER command
ALINHARLINCHMULT comando
CONJLINCHMULT comando
EDITARLINCHMULT comando
MLEADEREDITEXT command
MLEADERSTYLE command
MLINHA comando
MLSTYLE command
MODELERPROPERTIES comando
-MODELERPROPERTIES command
MOVE command
MOVEEDATA comando
MOVERGUIADA comando
CSLIDE comando
ESPACOM comando
TEXTOM comando
-TEXTOM comando
MTP command
MULTIPLO comando
CVISTA comando
MVSETUP comando
N
NAVIGATE command
MAISPROXIMO comando
NETLOAD comando
NOVO comando
NOVOCONJUNTODEFOLHAS comando
NEWWIZ comando
NO comando
NENHUM comando
NUMBER command
O
OBJECTSCALE command
-ESCALAOBJETO comando
DESLOCAMENTO comando
VINCULOSOLE comando
OLEOPEN command
ONWEB comando
OPS comando
ABRIR comando
ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando
-ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando
OTIMIZAR comando
-OTIMIZAR comando
OPCOES comando
ORTOGONAL comando
OSNAP comando
-OSNAP command
LIMPEZA comando
-LIMPEZA comando
P
PACOTE comando
PAGESETUP command
PAN comando
-PAN comando
PAINELIZAR comando
PARALELO comando
PARAMETERCOPYMODE command
-PARAMETROS comando
PARAMETROSPAINELFECHAR comando
PARAMETROSPAINELABRIR comando
PARAMETRICBLOCKIFY command
PARAMETRIZE command
PARAMETRIZAR2D comando
COLARB comando
PASTECLIP command
PASTEORIG command
COLARESPEC comando
PDF comando
AJUSTARPDF comando
ANEXARPDF comando
-ANEXARPDF comando
CORTARPDF comando
IMPORTARPDF comando
-IMPORTARPDF comando
CAMADASPDF comando
PDFOPTIONS comando
PEDIT command
PEDITEXT comando
PFACE command
PLACEVIEW command
PLANTA comando
PLINHA comando
PLOTAR comando
-PLOTAR comando
MARCAPLOT comando
PLOTSTYLE command
PLOTTERMANAGER command
PNGOUT comando
PONTO comando
POINTCLOUD command
NUVEMPONTOSALINHAR comando
ANEXARNUVEMPONTOS comando
-ANEXARNUVEMPONTOS comando
POINTCLOUDCOLORMAP command
RECORTARNUVEMPONTOS comando
NUVEMPONTOSRECORTARSOLIDO comando
NUVEMPONTOSEXCLUIRITEM comando
NUVEMPONTOSDETECTARPISOS comando
NUVEMPONTOSEXPORTAR comando
NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando
NUVEMPONTOSIMPORTAR comando
TAMPONTONUVEMPONTOS_MENOS comando
POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS comando
PREPROCESSNUVEMPONTOS comando
-POINTCLOUDPREPROCESS command
POINTCLOUDPROJECTSECTION command
NUVEMPONTOSREFERENCIA comando
POINTCLOUDSHOWBUBBLES command
ANULARRECORTENUVEMPONTOS comando
LUZPUNTIFORME comando
POLIGONO comando
POLISOLIDO comando
PREVIEW command
PRINT comando
PROFILEMANAGER comando
PROJECTGEOMETRY command
FECHARPROP comando
PROXYINFO comando
IMPCONFIGPAG comando
-IMPCONFIGPAG comando
ESPACOP comando
PUBLICAR comando
-PUBLISH command
PURGE command
-ELIMINAR comando
PIRAMIDE comando
Q
LINHACHAMR comando
QNEW command
QPRINT command
SALVARR comando
SELECIONARR comando
TEXTOR comando
QUADRANTE comando
QUIT command
R
LSI comando
REASSOCAPP comando
RECUPERAR comando
RECUPERARTUDO comando
RECSCRIPT comando
RETANGULO comando
REDEFINE command
REFAZER comando
REDESEN comando
REDESTUDO comando
REDSDKINFO comando
REFCLOSE command
EDITARREF comando
-REFEDIT command
CURVASREFERENCIA comando
REFSET command
REGEN comando
REGENTUDO comando
REGENAUTO comando
REGIAO comando
REINIC comando
RENAME command
-RENOMEAR comando
RENDER comando
-RENDER comando
RENDERCOMPOSITIONSMATERIAL command
RENDERPRESETS command
RENDERWINCLOSE command
PAINELRELATORIOFECHAR comando
PAINELRELATORIOABRIR comando
REDEFVISTASASSOC comando
REDEFINIRBLOCO comando
CONTINUAR comando
NUVEMREV comando
REVOLUCAO comando
SUPERREV comando
FAIXAOPCOES comando
FECHARFAIXAOPCOES comando
ROTAC comando
ROTAC3D comando
RSCRIPT command
RTLOOK comando
RTPAN comando
RTROT command
RTROTCTR command
RTROTF comando
RTROTX command
RTROTY comando
RTROTZ comando
RTUPDOWN command
RTWALK comando
RTZOOM command
RULESURF command
RUNASLEVEL command
S
SALVAR comando
SAVEALL comando
SALVARCOMO comando
SAVEASR12 comando
SAVEFILEFOLDER comando
ESCALA comando
EDITARLISTAESCALAS comando
-EDITARLISTAESCALAS comando
CAPTURATELA comando
SCRIPT comando
BARRAROLAGEM comando
SECTION command
PLANOCORTE comando
CONFIGPLANOCORTE comando
PLANOCORTEBLOCO comando
SEGURANCA comando
OPCAOSEGURANCA comando
SELECIONAR comando
SELECIONARFACESALINHADAS comando
SELECTALIGNEDSOLIDS comando
SELECTCONNECTEDFACES command
SELECTCONNECTEDSOLIDS comando
SELECTSIMILAR comando
SELGRIPS command
DEFPORCAMADA comando
-SETBYLAYER command
DEFLICENCANIVEL comando
AJUSTES comando
SETTINGSSEARCH command
SETUCS comando
SETVAR command
SH command
APLICARCOR comando
MODOAPLICARCOR comando
-SHADEMODE command
FORMA comando
OCULTARCONJUNTODEFOLHAS comando
Comando SHELL
SIMPLIFICAR comando
SINGLETON command
CROQUI comando
FATIAR comando
SMASSEMBLYEXPORT comando
SMBENDCREATE comando
SMBENDSWITCH comando
SMCONVERT comando
SMDELETE command
SMDISSOLVE comando
SMEXPLODE command
SMEXPORT2D comando
SMEXPORTOSM comando
SMEXTRUDE command
SMFLANGEBASE comando
SMFLANGEBEND command
SMFLANGECONNECT command
SMFLANGECONTOUR comando
SMFLANGEEDGE comando
SMFLANGEROTATE command
SMFLIP comando
SMFORM comando
SMHEMCREATE comando
SMIMPRINT comando
SMJUNCTIONCREATE comando
SMJUNCTIONSWITCH command
SMLISPGET command
SMLISPSET command
SMLOFT comando
SMPARAMETRIZE command
SMRELIEFCREATE comando
SMRELIEFSWITCH comando
SMREPAIR comando
SMREPLACE comando
comando SMRIBCREATE
SMSELECT comando
SMSPLIT command
SMTABCREATE comando
SMUNFOLD comando
SNAP comando
SOLID command
EDITARSOLIDO comando
PERFSOL comando
ORTOGRAF comando
ESFERA comando
SPLINE comando
SPLINEDIT command
LUZSPOT comando
PAINELPECASSTANDARDFECHAR comando
PAINELPECASSTANDARDABRIR comando
START command
STATBAR comando
STATUS comando
EXPSTL comando
STOPSCRIPT comando
ESTICAR comando
PAINELESTRUTURAFECHAR comando
STYLE command
-STYLE command
STYLESMANAGER command
SUBTRAIR comando
SUNPROPERTIES command
SUPPORTFOLDER comando
SUPPRESS command
SVGOPTIONS comando
VARREDURA comando
SYSWINDOWS command
T
TABELA comando
-TABELA comando
TABLEDIT command
EXPORTARTABELA comando
TABLEMOD comando
TABLESTYLE command
MESADIG comando
TABSURF command
TANGENTE comando
TCONNECT command
TEMPLATEFOLDER command
TESTDBUSERIO command
TESTDLG command
TESTFATAL command
TESTINTERNAL command
TESTSELECTION command
TEXTO comando
-TEXT command
TEXTSCR command
TEXTTOFRONT command
TFLOAD command
TFSAVE command
TIME command
TIN command
TINASSIGNIMAGE command
TINEDIT
TINEXTRACT command
TINMERGE command
TINMODIFY command
TINPROJECT command
INSERIRT comando
TINVOLUME command
TINWATERDROP command
DICAS comando
TOLERANCIA comando
TOOLBAR command
-TOOLBAR command
PALETASFERRAM comando
FECHARPALETASFERRAM comando
-TOOLPANEL command
TORO comando
TPNAVIGATE command
TRACE command
TRANSPARENCY command
APARAR comando
TXT2MTXT command
TXTEXP comando
U
U comando
UCS command
UCSICON command
DESFDEF comando
UNDO command
UNDOENT command
DESAGRUPAR comando
UNION command
UNISOLATEOBJECTS command
UNIDADES comando
-UNITS command
UPDATEFIELD command
URL comando
V
VBAIDE command
CARRVBA comando
-VBALOAD command
GERVBA comando
VBANEW command
EXECVBA comando
-VBARUN command
VBASECURITY comando
VBAUNLOAD command
VERSIONCONTROL command
VIEW command
-VIEW command
VIEWBASE command
VIEWBREAK command
VIEWDETAIL command
VIEWDETAILSTYLE command
VIEWEDIT command
VIEWEXPORT command
VIEWHORIZONTAL command
VIEWLABEL command
VIEWPOINT command
VIEWPROJ command
VIEWRES command
VIEWSECTION command
VIEWSECTIONSTYLE command
VIEWUPDATE command
ESTADOSDEVISIBILIDADE comando
VISIBLE command
VISUALSTYLES command
-VISUALSTYLES command
VLIDE comando
VMLOUT comando
VPCLIP command
VPLAYER command
VPMAX command
VPMIN command
VPOINT command
VPORTS command
-VPORTS command
VSCURRENT command
SLIDEV comando
OPCOESVT comando
W
GBLOCO comando
-WBLOCK command
WCASCADE command
WCLOSE comando
WCLOSEALL comando
WEBLIGHT command
CUNHA comando
PROPRIETARIO comando
WHTILE command
WIARRANGE command
COBERTURA comando
EXPWMF comando
WNEXT command
CONJTRABALHO comando
WORKSPACE command
WPREV command
SALVARAT comando
CONFIGURAAT comando
WVTILE command
X
ANEXAREFEX comando
XCLIP command
XEDGES command
XFACES command
LINHAINF comando
XMLSAVE command
XOPEN command
XPLODE command
REFEX comando
-XREF command
Y
Z
ZCENTER comando
ZINTERSECCAO comando
ZKNOT comando
ZMIDPOINT comando
ZNEAREST comando
ZNONE comando
ZOOM command
ZPERPENDICULAR comando
ZVERTEX command
System variable reference
_
_PKSER variável de sistema
_QUADTABFLAGS variável de sistema
_VERNUM variável de sistema
3
3DCOMPAREMODE variável de sistema
3DOSMODE variável de sistema
3DSNAPMARKERCOLOR variável de sistema
A
ACADLSPASDOC variável de sistema
ACADPREFIX variável de sistema
ACADVER variável de sistema
ACISHLRRESOLUTION variável de sistema
ACISOUTVER variável de sistema
ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variável de sistema
AFLAGS variável de sistema
ALLOWTABEXTERNALMOVE variável de sistema
ALLOWTABMOVE variável de sistema
ALLOWTABSPLIT variável de sistema
ANGBASE variável de sistema
ANGDIR variável de sistema
ANNOALLVISIBLE variável de sistema
ANNOAUTOSCALE variável de sistema
ANNOSELECTED variável de sistema
ANNOTATIVEDWG variável de sistema
ANTIALIASRENDER variável de sistema
ANTIALIASSCREEN variável de sistema
APBOX variável de sistema
APERTURE variável de sistema
AREA variável de sistema
AREAPREC variável de sistema
AREAUNITS variável de sistema
ARRAYASSOCIATIVITY variável de sistema
ARRAYEDITSTATE variável de sistema
ARRAYTYPE variável de sistema
ASSOCIATIVITY system variable
ATTDIA variável de sistema
ATTMODE variável de sistema
ATTRACTIONDISTANCE variável de sistema
ATTREQ variável de sistema
AUDITCTL variável de sistema
AUDITERRORCOUNT variável de sistema
AUPREC variável de sistema
AUTOADOPTSIZES system variable
AUTOCOMPLETEDELAY variável de sistema
AUTOCOMPLETEMODE variável de sistema
AUTOMENULOAD variável de sistema
AUTORESETSCALES variável de sistema
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
AUTOSNAP animada
AUTOTRACKINGVECCOLOR variável de sistema
AUTOVPFITTING variável de sistema
AXISMODE variável de sistema
AXISUNIT variável de sistema
B
BACKGROUNDPLOT variável de sistema
BACKZ variável de sistema
BASEFILE variável de sistema
BCFSOURCEURL system variable
BIMACTIVATEPYTHON variável de sistema
BIMOSMODE variável de sistema
BIMPROFILESTANDARDS variável de sistema
BINDTYPE variável de sistema
BKGCOLOR variável de sistema
BKGCOLORPS variável de sistema
BLIPMODE variável de sistema
BLOCKEDITLOCK variável de sistema
BLOCKEDI variável de sistema
BLOCKIFYMODE variável de sistema
BLOCKIFYTOLERANCE variável de sistema
BLOCKSPATH variável de sistema
BMAUTOUPDATE variável de sistema
BMFORMTEMPLATEPATH variável de sistema
BMUPDATEMODE variável de sistema
BOUNDARYCOLOR variável de sistema
BSYSLIBCOPYOVERWRITE variável de sistema
BVMODE variável de sistema
C
CACHELAYOUT variável de sistema
CAMERADISPLAY variável de sistema
CAMERAHEIGHT variável de sistema
CANNOSCALE variável de sistema
CANNOSCALEVALUE variável de sistema
CDATE variável de sistema
CECOLOR variável de sistema
CELTSCALE variável de sistema
CELTYPE variável de sistema
CELWEIGHT variável de sistema
CENTERCROSSGAP variável de sistema
CENTERCROSSSIZE variável de sistema
CENTEREXE variável de sistema
CENTERLAYER variável de sistema
CENTERLTSCALE variável de sistema
CENTERLTYPE variável de sistema
CENTERLTYPEFILE variável de sistema
CENTERMARKEXE variável de sistema
CETRANSPARENCY variável de sistema
CHAMFERA variável de sistema
CHAMFERB variável de sistema
CHAMFERC variável de sistema
CHAMFERD variável de sistema
CHAMMODE variável de sistema
CHECKDWLPRESENCE variável de sistema
CIRCLERAD variável de sistema
CLAYER variável de sistema
CLEANSCREENOPTIONS variável de sistema
CLEANSCREENSTATE variável de sistema
CLIPBOARDFORMAT variável de sistema
CLIPBOARDFORMATS variável de sistema
CLIPROMPTLINES variável de sistema
CLISTATE variável de sistema
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
CLOUDDOWNLOADPATH variável de sistema
CLOUDLOG variável de sistema
CLOUDLOGVERBOSE variável de sistema
CLOUDONMODIFIED variável de sistema
CLOUDSERVER variável de sistema
CLOUDTEMPFOLDER variável do sistema
CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variável de sistema
CMATERIAL variável de sistema
CMDACTIVE variável do sistema
CMDDIA variável de sistema
CMDECHO variável de sistema
CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINEFONTNAME variável de sistema
CMDLINEFONTSIZE variável de sistema
CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
CMDLINELISTBGCOLOR variável de sistema
CMDLINELISTFGCOLOR variável de sistema
CMDLINEOPTIONBGCOLOR variável de sistema
CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variável de sistema
CMDLINEUSENEWFRAME variável de sistema
CMDLNTEXT variável de sistema
CMDNAMES variável de sistema
CMLEADERSTYLE variável de sistema
CMLJUST variável de sistema
CMLSCALE variável de sistema
CMLSTYLE variável de sistema
CMPCLRMISS variável de sistema
CMPCLRMOD1 variável de sistema
CMPCLRMOD2 variável de sistema
CMPCLRNEW variável de sistema
CMPDIFFLIMIT variável de sistema
CMPFADECTL variável de sistema
CMPLOG variável de sistema
COLORBOOKPATH variável de sistema
COLORTHEME variável de sistema
COLORX variável de sistema
COLORY variável de sistema
COLORZ variável de sistema
COMACADCOMPATIBILITY variável de sistema
COMBINETEXTMODE system variable
COMMUNICATORPATH variável de sistema
COMPASS variável de sistema
COMPONENTSCONFIG variável de sistema
COMPONENTSPATH variável de sistema
CONSTRAINTBARDISPLAY variável de sistema
CONTINUOUSMOTION variável de sistema
COORDS variável de sistema
COPYMODE variável de sistema
CPLOTSTYLE variável de sistema
CPROFILE variável de sistema
CREATETHUMBNAILONTHEFLY variável de sistema
CREATEVIEWPORTS variável de sistema
CROSSHAIRDRAWMODE variável de sistema
CROSSINGAREACOLOR variável de sistema
CTAB variável de sistema
CTABLESTYLE variável de sistema
CTRL3DMOUSE variável de sistema
CTRLMOUSE variável de sistema
CURSORSIZE variável de sistema
CVPORT variável de sistema
D
DATACOLLECTION variável de sistema
DATALINKNOTIFY variável de sistema
DBCSTATE variável de sistema
DBLCLKEDIT variável de sistema
DCTCUST variável de sistema
DCTMAIN variável de sistema
DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variável de sistema
DEFAULTBSYSLIBMETRIC variável de sistema
DEFAULTLIGHTING variável de sistema
DEFAULTCURVETYPEHA variável de sistema
DEFAULTCURVETYPEVA variável de sistema
DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR variável de sistema
DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variável de sistema
DEFLPLSTYLE variável de sistema
DEFPLSTYLE variável de sistema
DELETEINTERFERENCE variável de sistema
DELETETOOL variável de sistema
DELOBJ variável de sistema
DEMANDLOAD system variable
DETAILSPATH variável de sistema
DGNEXPXREFMODE variável de sistema
DGNFRAME variável de sistema
DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variável de sistema
DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variável de sistema
DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variável de sistema
DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variável de sistema
DGNIMPEXPLODETEXTNODES variável de sistema
DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variável de sistema
DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS variável de sistema
DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variável de sistema
DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variável de sistema
DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT variável de sistema
DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variável de sistema
DGNIMPXREFIMPORTMODE variável de sistema
DGNOSNAP variável de sistema
DIASTAT variável de sistema
DIMADEC variável de sistema
DIMALT variável de sistema
DIMALTD variável de sistema
DIMALTF variável de sistema
DIMALTRND variável de sistema
DIMALTTD variável de sistema
DIMALTTZ variável de sistema
DIMALTU variável de sistema
DIMALTZ variável de sistema
DIMANNO variável de sistema
DIMAPOST variável de sistema
DIMARCSYM variável de sistema
DIMASO variável de sistema
DIMASSOC variável de sistema
DIMASZ variável de sistema
DIMATFIT variável de sistema
DIMAUNIT variável de sistema
DIMAZIN variável de sistema
DIMBLK variável de sistema
DIMBLK1 variável de sistema
DIMBLK2 variável de sistema
DIMCEN variável de sistema
DIMCLRD variável de sistema
DIMCLRE variável de sistema
DIMCLRT variável de sistema
DIMDEC variável de sistema
DIMDLE variável de sistema
DIMDLI variável de sistema
DIMDSEP variável de sistema
DIMEXE variável de sistema
DIMEXO variável de sistema
DIMFIT variável de sistema
DIMFRAC system variable
DIMFXL variável de sistema
DIMFXLON variável de sistema
DIMGAP variável de sistema
DIMJOGANG variável de sistema
DIMJUST variável de sistema
DIMLAYER variável de sistema
DIMLDRBLK variável de sistema
DIMLFAC variável de sistema
DIMLIM variável de sistema
DIMLTEX1 variável de sistema
DIMLTEX2 variável de sistema
DIMLTYPE variável de sistema
DIMLUNIT variável de sistema
DIMLWD variável de sistema
DIMLWE variável de sistema
DIMPOST variável de sistema
DIMRND variável de sistema
DIMSAH variável de sistema
DIMSCALE variável de sistema
DIMSD1 variável de sistema
DIMSD2 variável de sistema
DIMSE1 variável de sistema
DIMSE2 variável de sistema
DIMSHO variável de sistema
DIMSOXD variável de sistema
DIMSTYLE variável de sistema
DIMTAD variável de sistema
DIMTDEC variável de sistema
DIMTFAC variável de sistema
DIMTFILL variável de sistema
DIMTFILLCLR variável de sistema
DIMTIH variável de sistema
DIMTIX variável de sistema
DIMTM variável de sistema
DIMTMOVE variável de sistema
DIMTOFL variável de sistema
DIMTOH variável de sistema
DIMTOL variável de sistema
DIMTOLJ variável de sistema
DIMTP variável de sistema
DIMTSZ variável de sistema
DIMTVP variável de sistema
DIMTXSTY variável de sistema
DIMTXT variável de sistema
DIMTXTDIRECTION variável de sistema
DIMTZIN variável de sistema
DIMUNIT variável de sistema
DIMUPT variável de sistema
DIMZIN variável de sistema
DISPLAYAXES system variable
DISPLAYSCALING variável de sistema
DISPLAYSIDESANDENDS system variable
DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variável de sistema
DISPLAYTOOLTIPS variável de sistema
DISPPAPERBKG variável de sistema
DISPPAPERMARGINS variável de sistema
DISPSILH variável de sistema
DMAUDITLEVEL variável de sistema
DMAUTOUPDATE variável de sistema
DMCONNECTIONCUTTYPE variável de sistema
DMEXTRUDEMODE variável de sistema
DMPUSHPULLSUBTRACT variável de sistema
DMRECOGNIZE variável de sistema
DOCKPRIORITY variável de sistema
DOCTABPOSITION variável de sistema
DONUTID variável de sistema
DONUTOD variável de sistema
DRAGMODE variável de sistema
DRAGMODEHIDE variável de sistema
DRAGMODEINTERRUPT variável de sistema
DRAGOPEN variável de sistema
DRAGP1 variável de sistema
DRAGP2 variável de sistema
DRAGSNAP variável de sistema
DRAWINGPATH variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESET variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETSCALE variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variável de sistema
DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variável de sistema
DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
DRAWORDERCTL variável de sistema
DWFFORMAT variável de sistema
DWFFRAME variável de sistema
DWFOSNAP variável de sistema
DWFVERSION variável de sistema
DWGCHECK variável de sistema
DWGCODEPAGE variável de sistema
DWGNAME variável de sistema
DWGPREFIX variável de sistema
DWGTITLED variável de sistema
DXEVAL variável de sistema
DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variável de sistema
DYNCONSTRAINTMODE variável de sistema
DYNDIGRIP variável de sistema
DYNDIMAPERTURE variável de sistema
DYNDIMCOLORHOT variável de sistema
DYNDIMCOLORHOVER variável de sistema
DYNDIMDISTANCE variável de sistema
DYNDIMLINETYPE variável de sistema
DYNDIVIS variável de sistema
DYNINPUTTRANSPARENCY variável de sistema
DYNMODE variável de sistema
DYNPICOORDS variável de sistema
E
EDGEMODE variável de sistema
ELEVATION variável de sistema
ENABLEATTRACTION variável de sistema
ENABLEHYPERLINKMENU variável de sistema
ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variável de sistema
ERRNO variável de sistema
EXPERT variável de sistema
EXPINSALIGN variável de sistema
EXPINSANGLE variável de sistema
EXPINSFIXANGLE variável de sistema
EXPINSFIXSCALE variável de sistema
EXPINSSCALE variável de sistema
EXPLMODE variável de sistema
EXPORTACISFORMATVERSION system variable
EXPORTMODELSPACE variável de sistema
EXPORTPAGESETUP variável de sistema
EXPORTPAPERSPACE variável de sistema
EXTMAX variável de sistema
EXTMIN variável de sistema
EXTNAMES variável de sistema
F
FACETRATIO variável de sistema
FACETRES variável de sistema
FBXEXPORTCAMERAS variável de sistema
FBXEXPORTENTITIES variável de sistema
FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variável de sistema
FBXEXPORTLIGHTS variável de sistema
FBXEXPORTMATERIALS variável de sistema
FBXEXPORTTEXTURES variável de sistema
FBXEXPORTTEXTURESPATH variável de sistema
FEATURECOLORS system variable
FIELDDISPLAY variável de sistema
FIELDEVAL variável de sistema
FILEDIA variável de sistema
FILLETRAD variável de sistema
FILLMODE system variable
FLOORTOFLOORDISTANCE system variable
FONTALT variável de sistema
FONTMAP variável de sistema
FRAMESELECTION variável de sistema
FRONTZ variável de sistema
FULLOPEN variável de sistema
G
GENERATEASSOCATTRS variável de sistema
GENERATEASSOCVIEWS variável de sistema
GEOLATLONGFORMAT variável de sistema
GEOMARKERVISIBILITY variável de sistema
GEOMRELATIONS system variable
GETSTARTED variável de sistema
GFANG variável de sistema
GFCLR1 variável de sistema
GFCLR2 variável de sistema
GFCLRLUM variável de sistema
GFCLRSTATE variável de sistema
GFNAME variável de sistema
GFSHIFT variável de sistema
GLSWAPMODE variável de sistema
GRADIENTCOLORBOTTOM variável de sistema
GRADIENTCOLORMIDDLE variável de sistema
GRADIENTCOLORTOP variável de sistema
GRADIENTMODE variável de sistema
GRIDAXISCOLOR variável de sistema
GRIDDISPLAY variável de sistema
GRIDMAJOR variável de sistema
GRIDMAJORCOLOR variável de sistema
GRIDMINORCOLOR variável de sistema
GRIDMODE variável de sistema
GRIDSTYLE variável de sistema
GRIDUNIT variável de sistema
GRIDXYZTINT variável de sistema
GRIPBLOCK variável de sistema
GRIPCOLOR variável de sistema
GRIPDYNCOLOR variável de sistema
GRIPHOT variável de sistema
GRIPHOVER variável de sistema
GRIPOBJLIMIT variável de sistema
GRIPS variável de sistema
GRIPSIZE variável de sistema
GRIPTIPS variável de sistema
GSDEVICETYPE2D variável de sistema
GSDEVICETYPE3D variável de sistema
H
HALOGAP variável de sistema
HANDLES variável de sistema
HANDSEED variável de sistema
HIDEPRECISION variável de sistema
HIDESYSTEMPRINTERS variável de sistema
HIDETEXT variável de sistema
HIDEXREFSCALES variável de sistema
HIGHLIGHT variável de sistema
HIGHLIGHTCOLOR variável de sistema
HIGHLIGHTEFFECT variável de sistema
HORIZONBKG_ENABLE variável de sistema
HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variável de sistema
HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variável de sistema
HORIZONBKG_SKYHIGH variável de sistema
HORIZONBKG_SKYHORIZON variável de sistema
HORIZONBKG_SKYLOW variável de sistema
HOTKEYASSISTANT variável de sistema
HPANG variável de sistema
HPANNOTATIVE variável de sistema
HPASSOC variável de sistema
HPBACKGROUNDCOLOR variável de sistema
HPBOUND variável de sistema
HPBOUNDRETAIN variável de sistema
HPCOLOR variável de sistema
HPDOUBLE variável de sistema
HPDRAWORDER variável de sistema
HPGAPTOL variável de sistema
HPISLANDDETECTION variável de sistema
HPLAYER variável de sistema
HPLINETYPE variável de sistema
HPMAXAREAS variável de sistema
HPNAME variável de sistema
HPOBJWARNING variável de sistema
HPORIGIN variável de sistema
HPSCALE variável de sistema
HPSEPARATE variável de sistema
HPSPACE variável de sistema
HPTRANSPARENCY variável de sistema
HYPERLINKBASE variável de sistema
I
IMAGECACHEFOLDER variável de sistema
IMAGECACHEMAXMEMORY variável de sistema
IMAGEDISKCACHE variável de sistema
IMAGEFRAME variável de sistema
IMAGEHLT variável de sistema
IMAGENOTIFY variável de sistema
IMPORTCUIFILEEXISTS variável de sistema
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE system variable
IMPORTREPAIR system variable
INCLUDEPLOTSTAMP variável de sistema
INDEXCTL variável de sistema
INETLOCATION variável de sistema
INSBASE variável de sistema
INSNAME variável de sistema
INSUNITS variável de sistema
INSUNITSDEFSOURCE variável de sistema
INSUNITSDEFTARGET variável de sistema
INSUNITSSCALING variável de sistema
INTERFERECOLOR variável de sistema
INTERFERELAYER variável de sistema
INTERFEREOBJVS variável de sistema
INTERFEREVPVS variável de sistema
INTERSECTIONCOLOR variável de sistema
INTERSECTIONDISPLAY variável de sistema
ISAVEBAK variável de sistema
ISAVEPERCENT variável de sistema
ISOLINES variável de sistema
J
K
L
LASTANGLE variável de sistema
LASTPOINT variável de sistema
LASTPROMPT variável de sistema
LATITUDE variável de sistema
LAYERFILTEREXCESS variável de sistema
LAYERPMODE variável de sistema
LAYLOCKFADECTL variável de sistema
LAYOUTREGENCTL variável de sistema
LAYOUTTAB variável de sistema
LEGACYCODESEARCH variável de sistema
LENGTHUNITS variável de sistema
LENSLENGTH variável de sistema
LEVELOFDETAIL system variable
LICFLAGS variável de sistema
LIGHTGLYPHCOLOR variável de sistema
LIGHTGLYPHDISPLAY variável de sistema
LIGHTINGUNITS variável de sistema
LIGHTWEBGLYPHCOLOR variável de sistema
LIMCHECK variável de sistema
LIMMAX variável de sistema
LIMMIN variável de sistema
LINEARBRIGHTNESS variável de sistema
LINEARCONTRAST variável de sistema
LISPINIT variável de sistema
LOADMECHANICAL2D variável de sistema
LOCALE variável de sistema
LOCALROOTPREFIX variável de sistema
LOCKUI variável de sistema
LOFTANG1 variável de sistema
LOFTANG2 variável de sistema
LOFTMAG1 variável de sistema
LOFTMAG2 variável de sistema
LOFTNORMALS variável de sistema
LOFTPARAM variável de sistema
LOGFILEMODE variável de sistema
LOGFILENAME variável de sistema
LOGFILEPATH variável de sistema
LOGGEDIN variável de sistema
LOGINNAME variável de sistema
LONGITUDE variável de sistema
LOOKFROMDIRECTIONMODE variável de sistema
LOOKFROMFEEDBACK variável de sistema
LOOKFROMZOOMEXTENTS variável de sistema
LTGAPSELECTION variável de sistema
LUNITS variável de sistema
LUPREC variável de sistema
LWDEFAULT variável de sistema
LWDISPLAY variável de sistema
LWDISPSCALE variável de sistema
LWUNITS variável de sistema
M
MACROREC variável de sistema
MACROTRACE variável de sistema
MAKEBAK variável de sistema
MANIPULATOR variável de sistema
MANIPULATORCOLORTHEME variável de sistema
MANIPULATORDURATION variável de sistema
MANIPULATORHANDLE variável de sistema
MANIPULATORSIZE variável de sistema
MASSPREC variável de sistema
MASSPROPACCURACY variável de sistema
MASSUNITS variável de sistema
MAXACTVP variável de sistema
MAXHATCH variável de sistema
MAXSORT variável de sistema
MAXTHREADS variável de sistema
MBSTATE variável de sistema
MBUTTONPAN variável de sistema
MEASUREINIT variável de sistema
MEASUREMENT variável de sistema
MECH2DSAVEFORMAT variável de sistema
MENUBAR (EXCEPT OS X) variável de sistema
MENUCTL variável de sistema
MENUECHO variável de sistema
MENUNAME variável de sistema
MESHTYPE variável de sistema
MIDDLECLICKCLOSE variável de sistema
MILLISECS variável de sistema
MIRRTEXT variável de sistema
MLEADERSCALE variável de sistema
MODEMACRO variável de sistema
MSLTSCALE variável de sistema
MSOLESCALE variável de sistema
MTEXTCOLUMN variável de sistema
MTEXTDETECTSPACE variável de sistema
MTEXTED variável de sistema
MTEXTFIXED variável de sistema
MTEXTTOOLBAR variável de sistema
MTFLAGS variável de sistema
MYDOCUMENTSFOLDER variável de sistema
MYDOCUMENTSPREFIX variável de sistema
MECHANICALBROWSERSETTINGS system variable
N
NAVVCUBEDISPLAY variável de sistema
NAVVCUBELOCATION variável de sistema
NAVVCUBEOPACITY variável de sistema
NAVVCUBEORIENT variável de sistema
NAVVCUBESIZE variável de sistema
NEARESTDISTANCE variável de sistema
NOMUTT variável de sistema
NORTHDIRECTION variável de sistema
O
OBJECTISOLATIONMODE variável de sistema
OBSCUREDCOLOR variável de sistema
OBSCUREDLTYPE variável de sistema
OFFSETDIST variável de sistema
OFFSETERASE variável de sistema
OFFSETGAPTYPE variável de sistema
OLEFRAME variável de sistema
OLEHIDE variável de sistema
OLEQUALITY variável de sistema
OLESTARTUP variável de sistema
OPMSTATE variável de sistema
ORBITAUTOTARGET variável de sistema
ORTHOMODE variável de sistema
OSNAPCOORD variável de sistema
OSNAPZ variável de sistema
OSOPTIONS variável de sistema
OVERKILLLAYER variável de sistema
P
PANBUFFER variável de sistema
PANELBUTTONSIZE variável de sistema
PAPERUPDATE variável de sistema
PARAMETERCOPYMODE variável de sistema
PARAMETRICBLOCKS2DPATH variável de sistema
PDFCACHE variável de sistema
PDFEMBEDDEDTTF variável de sistema
PDFEXPORTHYPERLINKS variável de sistema
PDFEXPORTSOLIDHATCHTYPE variável de sistema
PDFFRAME variável de sistema
PDFHATCHTOBMPDPI variável de sistema
PDFIMAGEANTIALIAS variável de sistema
PDFIMAGECOMPRESSION variável de sistema
PDFIMAGEDPI variável de sistema
PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variável de sistema
PDFIMPORTASBLOCK variável de sistema
PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variável de sistema
PDFIMPORTIMAGEPATH variável de sistema
PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variável de sistema
PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variável de sistema
PDFIMPORTRASTERIMAGES variável de sistema
PDFIMPORTSOLIDFILLS variável de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXT variável de sistema
PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variável de sistema
PDFIMPORTVECTORGEOMETRY system variable
PDFLAYERSSETTING variável de sistema
PDFLAYOUTSTOEXPORT variável de sistema
PDFMERGECONTROL variável de sistema
PDFNOTIFY variável de sistema
PDFOSNAP variável de sistema
PDFPAPERHEIGHT variável do sistema
PDFPAPERSIZEOVERRIDE variável de sistema
PDFPAPERWIDTH variável de sistema
PDFPRCCOMPRESSION variável de sistema
PDFPRCEXPORT variável de sistema
PDFPRCEXPORTPRODUCTSTRUCTUREMODE variável de sistema
PDFPRCSINGLEVIEWMODE variável de sistema
PDFRENDERDPI variável de sistema
PDFSHXTEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION variável de sistema
PDFTTFTEXTASGEOMETRY variável de sistema
PDFUSEPLOTSTYLES variável de sistema
PDFVECTORRESOLUTIONDPI variável de sistema
PDFZOOMTOEXTENTSMODE variável de sistema
PDMODE variável de sistema
PDSIZE variável de sistema
PEDITACCEPT variável de sistema
PELLIPSE variável de sistema
PERIMETER variável de sistema
PERSPECTIVE variável de sistema
PFACEVMAX variável de sistema
PHANDLE variável de sistema
PICKADD variável de sistema
PICKAUTO variável de sistema
PICKBOX variável de sistema
PICKDRAG variável de sistema
PICKFIRST variável de sistema
PICKSTYLE (EXCETO OS X) variável de sistema
PICTUREEXPORTSCALE variável de sistema
PLACESBARFOLDER1 variável de sistema
PLACESBARFOLDER2 variável de sistema
PLACESBARFOLDER3 variável de sistema
PLACESBARFOLDER4 variável de sistema
PLATFORM variável de sistema
PLINECACHE variável de sistema
PLINECONVERTMODE variável de sistema
PLINEGEN variável de sistema
PLINEWID variável de sistema
PLOTCFGPATH variável de sistema
PLOTID variável de sistema
PLOTOUTPUTPATH variável de sistema
PLOTROTMODE variável de sistema
PLOTSTYLEPATH variável de sistema
PLOTTER variável de sistema
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE system variable
PLQUIET variável de sistema
POINTCLOUD2DVSDISPLAY variável de sistema
POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variável de sistema
POINTCLOUDBOUNDARY variável de sistema
POINTCLOUDCACHEFOLDER variável de sistema
POINTCLOUDCACHESIZE variável de sistema
POINTCLOUDPOINTMAX variável de sistema
POINTCLOUDPOINTSIZE variável de sistema
POLARADDANG variável de sistema
POLARANG variável de sistema
POLARDIST variável de sistema
POLARMODE variável de sistema
POLYSIDES variável de sistema
POPUPS variável de sistema
PREVIEW_HEIGHT variável de sistema
PREVIEW_WIDTH variável de sistema
PREVIEWDELAY variável de sistema
PREVIEWEFFECT variável de sistema
PREVIEWFILTER variável de sistema
PREVIEWTYPE variável de sistema
PREVIEWWNDINOPENDLG variável de sistema
PRINTFILE variável de sistema
PRINTPDFPREVIEW variável de sistema
PRODUCT variável de sistema
PROGBAR variável de sistema
PROGRAM variável de sistema
PROJECTIONTYPE variável de sistema
PROJECTNAME variável de sistema
PROJECTSEARCHPATHS variável de sistema
PROJMODE variável de sistema
PROMPTMENU variável de sistema
PROMPTMENUFLAGS variável de sistema
PROMPTOPTIONFORMAT variável de sistema
PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variável de sistema
PROPERTYPREVIEW variável de sistema
PROPERTYPREVIEWDELAY variável de sistema
PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT variável de sistema
PROPPREVTIMEOUT system variable
PROPUNITS variável de sistema
PROXYGRAPHICS variável de sistema
PROXYNOTICE variável de sistema
PROXYSHOW variável de sistema
PROXYWEBSEARCH variável de sistema
PSLTSCALE variável de sistema
PSOLHEIGHT variável de sistema
PSOLWIDTH variável de sistema
PSPROLOG variável de sistema
PSQUALITY variável de sistema
PSTYLEMODE variável de sistema
PSTYLEPOLICY variável de sistema
PSVPSCALE variável de sistema
PUBLISHALLSHEETS variável de sistema
PUCSBASE variável de sistema
Q
QAFLAGS variável de sistema
QTEXTMODE variável de sistema
QUADCOMMANDLAUNCH variável de sistema
QUADDISPLAY system variable
QUADEXPANDDELAY variável de sistema
QUADEXPANDTABDELAY variável de sistema
QUADGOTRANSPARENT variável de sistema
QUADHIDEDELAY variável de sistema
QUADHIDEMARGIN variável de sistema
QUADICONSIZE variável de sistema
QUADICONSPACE variável de sistema
QUADMOSTRECENTITEMS variável de sistema
QUADPOPUPCORNER variável de sistema
QUADROLLOVERDELAY variável de sistema
QUADSHOWDELAY variável de sistema
QUADWIDTH variável de sistema
R
R12SAVEACCURACY variável de sistema
R12SAVEDEVIATION variável de sistema
RASTERPREVIEW variável de sistema
RE_INIT variável de sistema
REALTIMESPEEDUP variável de sistema
REALWORLDSCALE variável de sistema
RECENTFILES variável de sistema
RECENTPATH variável de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variável de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR system variable
REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEFULL_FACE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variável de sistema
REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
REDSDKLINESMOOTHING variável de sistema
REFEDITLOCKNOTINWORKSET variável de sistema
REFEDITNAME variável de sistema
REGENMODE variável de sistema
REGEXPAND variável de sistema
REMEMBERFOLDERS variável de sistema
RENDERCOMPOSITIONMATERIAL system variable
RENDERMATERIALDOWNLOAD variável de sistema
RENDERMATERIALSPATH variável de sistema
RENDERUSINGHARDWARE variável de sistema
REPORTPANELMODE variável de sistema
REPOSITORYFOLDER variável de sistema
RESTORELOSTFOCUS variável de sistema
RETINADISPLAY variável de sistema
REVCLOUDARCSTYLE variável de sistema
REVCLOUDCREATEMODE variável de sistema
REVCLOUDGRIPS variável de sistema
REVCLOUDMAXARCLENGTH variável de sistema
REVCLOUDMINARCLENGTH variável de sistema
RHINOVERSION variável de sistema
RIBBONDOCKEDHEIGHT variável de sistema
RIBBONPANELMARGIN variável do sistema
RIBBONSTATE variável de sistema
RIBBONTOOLSIZE variável de sistema
ROAMABLEROOTFOLDER variável de sistema
ROAMABLEROOTPREFIX variável de sistema
ROLLOVEROPACITY variável de sistema
ROLLOVERSELECTIONSET variável de sistema
ROLLOVERTIPS variável de sistema
RTDISPLAY variável de sistema
Variável de sistema RTROTATIONSPEEDFACTOR
RUBBERBANDCOLOR variável de sistema
RUBBERBANDSTYLE variável de sistema
RUBBERSHEET (para OS X) variável de sistema
RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X) variável de sistema
RUNASLEVEL variável de sistema
S
SAFEMODE variável de sistema
SAVECHANGETOLAYOUT variável de sistema
SAVEFIDELITY variável de sistema
SAVEFILE variável de sistema
SAVEFILEPATH variável de sistema
SAVELAYERSNAPSHOT variável de sistema
SAVENAME variável de sistema
SAVEONDOCSWITCH variável de sistema
SAVEROUNDTRIP variável de sistema
SAVETIME variável de sistema
SCREENBOXES variável de sistema
SCREENMODE variável de sistema
SCREENSIZE system variable
SCRLHIST variável de sistema
SDI variável de sistema
SECURELOAD variável de sistema
SECTIONSETTINGSSEARCHPATH system variable
SELECTIONANNODISPLAY variável de sistema
SELECTIONAREA variável de sistema
SELECTIONAREAOPACITY variável de sistema
SELECTIONMODES variável de sistema
SELECTIONPREVIEW variável de sistema
SELECTSIMILARMODE variável de sistema
SETBYLAYERMODE variável de sistema
SHADEDGE variável de sistema
SHADEDIF variável de sistema
SHEETNUMBERLEADINGZEROES variável de sistema
SHEETSETAUTOBACKUP variável de sistema
SHEETSETTEMPLATEPATH variável de sistema
SHORTCUTMENU variável de sistema
SHORTCUTMENUDURATION variável de sistema
SHOWDOCTABS variável de sistema
SHOWFULLPATHINTITLE variável de sistema
SHOWLAYERUSAGE variável de sistema
SHOWSCROLLBUTTONS variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTON variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variável de sistema
SHOWTABCLOSEBUTTONALL variável de sistema
SHOWWINDOWLISTBUTTON variável de sistema
SHPNAME variável de sistema
SINGLETONMODE variável de sistema
SKETCHINC variável de sistema
SKPOLY variável de sistema
SKYSTATUS variável de sistema
SLABTHICKNESS system variable
SMASSEMBLYEXPORTMODE variável de sistema
SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE system variable
SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS system variable
SMATTRIBUTESLAYERCOLOR system variable
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT system variable
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT system variable
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
SMBENDLINESUPLAYERCOLOR system variable
SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE system variable
SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR system variable
SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE system variable
SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
SMCOLORBEND system variable
SMCOLORBENDRELIEF system variable
SMCOLORBEVEL system variable
SMCOLORCORNERRELIEF system variable
SMCONTOURSLAYERLINETYPE system variable
SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT system variable
SMCONTOURSLAYERCOLOR system variable
SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE system variable
SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE system variable
SMCONVERTPREFERFORMFEATURES system variable
SMCONVERTPREFERHEMFEATURES system variable
SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES system variable
SMCONVERTRECOGNIZEHOLES system variable
SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES system variable
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE system variable
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE system variable
SMDEFAULTKFACTOR system variable
SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION system variable
SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE system variable
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE system variable
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE system variable
SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE system variable
SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY system variable
SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH system variable
SMFORMFEATURESUPCOLOR system variable
SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE system variable
SMFORMFEATURESDOWNCOLOR system variable
SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE system variable
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT system variable
SMOOTHMESHCONVERT variável de sistema
SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION system variable
SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable
SMSMARTFEATURES variável de sistema
SMSPLITAMBIGUOUSINPUT system variable
SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION system variable
SMSPLITHEALCOINCIDENT system variable
SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT system variable
SMTARGETCAM system variable
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE system variable
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT system variable
SMBEVELFEATURECOLOR system variable
SNAPANG variável de sistema
SNAPBASE variável de sistema
SNAPCOLOR variável de sistema
SNAPISOPAIR variável de sistema
SNAPMARKERSIZE variável de sistema
SNAPMARKERTHICKNESS variável de sistema
SNAPMODE variável de sistema
SNAPSIZE variável de sistema
SNAPSTYL variável de sistema
SNAPTHICKNESS variável de sistema
SNAPTYPE variável de sistema
SNAPUNIT variável de sistema
SOLIDCHECK variável de sistema
SORTENTS variável de sistema
SPAADJUSTMODE variável de sistema
SPACHECKLEVEL variável de sistema
SPAGRIDASPECTRATIO variável de sistema
SPAGRIDMODE variável de sistema
SPAMAXFACETEDGELENGTH variável de sistema
SPAMAXNUMGRIDLINES system variable
SPAMINUGRIDLINES variável de sistema
SPAMINVGRIDLINES variável de sistema
SPANORMALTOL variável de sistema
SPASURFACETOL variável de sistema
SPATRIANGMODE variável de sistema
SPAUSEFACETRES variável de sistema
SPLFRAME variável de sistema
SPLINESEGS variável de sistema
SPLINETYPE variável de sistema
SRCHPATH variável de sistema
SSFOUND variável de sistema
SSLOCATE variável de sistema
SSMAUTOOPEN variável de sistema
SSMPOLLTIME variável de sistema
SSMSHEETSTATUS variável de sistema
SSMSTATE variável de sistema
STACKPANELTYPE variável de sistema
STAMPFONTSIZE variável de sistema
STAMPFONTSTYLE variável de sistema
STAMPFOOTER variável de sistema
STAMPFOOTEROFFSETX variável de sistema
STAMPFOOTEROFFSETY variável de sistema
STAMPHEADER variável de sistema
STAMPHEADEROFFSETX variável de sistema
STAMPHEADEROFFSETY variável de sistema
STAMPUNITS variável de sistema
STARTUPTODAY variável de sistema
STATUSBAR variável de sistema
Variável de sistema STEPSIZE
Variável de sistema STEPSPERSEC
STLPOSITIVEQUADRANT variável de sistema
STRUCTUREDISPLAYMODE variável de sistema
STRUCTURETREECONFIG variável de sistema
SURFTAB1 variável de sistema
SURFTAB2 variável de sistema
SURFTYPE variável de sistema
SURFU variável de sistema
SURFV variável de sistema
SVGBLENDEDGRADIENTS variável de sistema
SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variável de sistema
SVGGENERICFONTFAMILY variável de sistema
SVGIMAGEBASE variável de sistema
SVGIMAGEURL variável de sistema
SVGLINEWEIGHTSCALE variável de sistema
SVGOUTPUTHEIGHT variável de sistema
SVGOUTPUTWIDTH variável de sistema
SVGPRECISION variável de sistema
SVGSCALEFACTOR variável de sistema
SYSCODEPAGE variável de sistema
T
TABCONTROLHEIGHT variável de sistema
TABMODE variável de sistema
TABSFIXEDWIDTH variável de sistema
TDCREATE variável de sistema
TDINDWG variável de sistema
TDUCREATE variável de sistema
TDUPDATE variável de sistema
TDUSRTIMER variável de sistema
TDUUPDATE variável de sistema
TEMPPREFIX variável de sistema
TEXTANGLE variável de sistema
TEXTEDITMODE variável de sistema
TEXTEVAL variável de sistema
TEXTFILL variável de sistema
TEXTQLTY variável de sistema
TEXTSIZE variável de sistema
TEXTSTYLE variável de sistema
TEXTUREMAPPATH variável de sistema
THUMBSIZE variável de sistema
TILEMODE variável de sistema
TILEMODELIGHTSYNCH variável de sistema
TIMEZONE variável de sistema
TOOLBARMARGIN variável de sistema
TOOLBUTTONSIZE variável de sistema
TOOLICONPADDING variável de sistema
TOOLPALETTEPATH variável de sistema
TOOLTIPDELAY variável de sistema
TPSTATE variável de sistema
TRACEWID variável de sistema
TRACKPATH variável de sistema
TRANSPARENCYDISPLAY variável de sistema
TRAYICONS variável de sistema
TRAYNOTIFY variável de sistema
TRAYTIMEOUT variável de sistema
TREEDEPTH variável de sistema
TREEMAX variável de sistema
TRIMMODE variável de sistema
TRUSTEDPATHS variável de sistema
TSPACEFAC variável de sistema
TSPACETYPE variável de sistema
TSTACKALIGN variável de sistema
TSTACKSIZE variável de sistema
TTFASTEXT variável de sistema
U
UCSAXISANG variável de sistema
UCSDETECT variável de sistema
UCSFOLLOW variável de sistema
UCSICON variável do sistema
UCSICONPOS variável de sistema
UCSNAME variável de sistema
UCSORG variável de sistema
UCSORTHO variável de sistema
UCSVIEW variável de sistema
UCSVP variável de sistema
UCSXDIR variável de sistema
UCSYDIR variável do sistema
UNDOCTL variável de sistema
UNDOMARKS variável de sistema
UNITMODE variável de sistema
USECOMMUNICATOR variável de sistema
USERI1 variável de sistema
USERI2 variável de sistema
USERI3 variável de sistema
USERI4 variável de sistema
USERI5 variável de sistema
USERR1 variável de sistema
USERR2 variável de sistema
USERR3 variável de sistema
USERR4 variável de sistema
USERR5 variável de sistema
USERS1 variável de sistema
USERS2 variável de sistema
USERS3 variável de sistema
USERS4 variável de sistema
USERS5 variável de sistema
USESTANDARDOPENFILEDIALOG variável de sistema
V
VBAMACROS variável de sistema
VENDORNAME variável de sistema
VERSIONCONTROLPATH variável do sistema
VERSIONCUSTOMIZABLEFILES variável de sistema
VIEWCTR variável de sistema
VIEWDIR variável de sistema
VIEWSIZE variável de sistema
VIEWTWIST variável de sistema
VIEWUPDATEAUTO variável de sistema
VISRETAIN variável de sistema
VOLUMEPREC variável de sistema
VOLUMEUNITS variável de sistema
VPMAXIMIZEDSTATE variável de sistema
VPROTATEASSOC variável de sistema
VSMAX variável de sistema
VSMIN variável de sistema
VTDURATION variável de sistema
VTENABLE variável de sistema
VTFPS variável de sistema
W
WALLWIDTH system variable
WARNINGMESSAGES variável de sistema
WHIPARC variável de sistema
WHIPTHREAD variável de sistema
WINDOWAREACOLOR variável de sistema
WIPEOUTFRAME variável de sistema
WMFBKGND variável de sistema
WMFFOREGND variável de sistema
WNDLMAIN variável de sistema
WNDLSCRL variável de sistema
WNDLTEXT variável de sistema
WNDPMAIN variável de sistema
WNDPTEXT variável de sistema
WNDSMAIN variável de sistema
WNDSTEXT variável de sistema
WORLDUCS variável de sistema
WORLDVIEW variável de sistema
WRITESTAT variável de sistema
WSAUTOSAVE variável de sistema
WSCURRENT variável de sistema
X
XCLIPFRAME variável de sistema
XDWGFADECTL variável do sistema
XEDIT variável de sistema
XFADECTL variável de sistema
XLOADCTL variável de sistema
XLOADPATH variável de sistema
XNOTIFYTIME variável de sistema
XREFCTL variável de sistema
XREFNOTIFY variável de sistema
XREFOVERRIDE variável de sistema
Y
Z
ZOOMFACTOR variável de sistema
ZOOMWHEEL variável de sistema
START command
Parent topic:
Command reference
