CORDAELEVACAODESUPERFICIE comando [STRINGELEVATIONFROMSURFACE]
Atribui as elevações de uma superfície à geometria e aos pontos de elevação de uma entidade Corda Civil.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Elevações da Superfície para definir os parâmetros de elevação das superfícies.
Selecione a superfície
Exibe a superfície selecionada. Você pode selecionar uma superfície na lista suspensa ou clicar em
para escolher esta na área de desenho.
Inserir pontos de elevação em interseções com bordas de triângulos de superfície
Se marcado, insere o ponto de elevação em cada ponto em que a Corda de Civil cruza a borda de um triângulo de superfície TIN.
Deslocamento da elevação em relação à superfície
Se marcada, você poderá definir se a entidade Corda de Civil é criada acima ou abaixo da elevação da superfície TIN especificando um valor para um deslocamento de elevação em relação à superfície.
