PAINELESTRUTURA comando [STRUCTUREPANEL]
Abre o painel Estrutura.
Descrição
Abre o painel Estrutura, para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Estrutura aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Estrutura pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Estrutura permite que você:
  • Ver todo o conteúdo de um desenho listado como uma estrutura em árvore configurada por regras predefinidas.
  • Decida como as entidades são exibidas na estrutura em árvore, selecionando uma Configuração da Estrutura em Arvore ou criando uma nova por meio da caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore,
  • Selecionar entidades específicas da estrutura em árvore para identificá-las no Model Space (e vice-versa) e modificar suas propriedades.
    Nota: BricsCAD não oferece suporte à modificação de subentidades de blocos usando o painel Estrutura.
  1. Configuração da Arvore da Estrutura
  2. Menu Configurações
  3. Barra de pesquisa
  4. Estrutura em árvore
Exibe o nome da configuração ativa da estrutura em árvore. Para editar a configuração ativa ou criar uma nova, abra a caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore clicando no nome da configuração. Aqui você pode criar regras selecionando propriedades de entidade como critérios de filtro, grupo e classificação (consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore).
Menu Configurações
Esse menu suspenso lista os arquivos de configuração (CST) armazenados na pasta Support Folder. Selecione uma para definir esta como a Configuração da Estrutura em Arvore ativa.
Padrão
Exibe entidades BIM ordenadas e agrupadas por estrutura com base em camadas.
Mecânica
Exibe entidades ordenadas e agrupadas por base estrutura.
bim
Exibe entidades BIM ordenadas e agrupadas por base estrutura.
Bim - Composição
Exibe entidades BIM ordenadas e agrupadas por composição. Por exemplo, você pode ver/selecionar todas as paredes de concreto em todos os andares de uma só vez, ou ver num relance quais composições são utilizadas.
Bim - Perfis
Exibe entidades BIM classificadas e agrupadas por perfil.
Bim - Tipo
Exibe entidades BIM classificadas e agrupadas por tipo BIM. Por exemplo, você pode ver/selecionar todas as paredes em todos os andares ao mesmo tempo.
Abre a caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore para editar as configurações existentes ou para adicionar suas próprias configurações de estrutura em árvore (consulte a seção da Caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore abaixo).
Selecione Configuração...
Permite carregar arquivos de Configuração da Estrutura em Arvore (*.cst).
Nota: O caminho padrão em que os arquivos CST predefinidos são armazenados é: C:\Program Files\Bricsys\V25x64\UserDataCache\Support\en_US.
Campo de pesquisa
Digite uma cadeia de caracteres para pesquisar a estrutura em árvore em busca de cadeias de caracteres que correspondam ao que você digitou. A estrutura em árvore se adapta de acordo, exibindo apenas as entidades do resultado.
Nota: O campo de pesquisa permite o uso de linguagem de consulta com distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, digite '$EntityType=Line and (Length>400 and Length<1000)' para localizar linhas com comprimentos entre 400 e 1000 unidades.
A caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore permite que você defina o Configurar Estrutura em Arvore do painel Estrutura.
  1. Arquivo
  2. Grupo/Ordenar aba
  3. Mostrar/Ignorar aba
  4. Opções aba
Arquivo
Clique no menu Arquivo na caixa de diálogo e escolha uma das opções disponíveis na lista:
  • Abrir...: abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Configuração da Estrutura em Arvore para selecionar outro arquivo de configuração CST.
  • Salvar: salva a configuração atual.
  • Salvar Como...: salva a configuração atual com um nome diferente.
Aba Grupo/Ordenar
  1. Adicionar regra ou propriedade.
  2. Excluir regra ou propriedade.
  3. Mover propriedade acima
  4. Mover propriedade abaixo
  5. Alternar a negação (filtrar apenas propriedades)
Adic. regra ou propriedade ()
Adiciona uma nova regra ou uma nova propriedade para Filtro, Agrupar, ou Ordenar.
Nota: A posição das regras e propriedades é essencial, pois a estrutura de regras é hierárquica.
  • Selecione uma regra existente, e clique no ícone Adic. () ou clique o botão-direito e escolha Adic. Regra, no menu de contexto.
    A nova regra é adicionada abaixo da regra selecionada (ou no final da hierarquia de regras, quando nenhuma regra estiver selecionada).
    Nota: Para renomear a regra, selecione-a e clique em seu nome ou clique o botão-direito e escolha Renomear no menu de contexto.
  • Selecione o nó Filtro da regra, então clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de filtro no menu de contexto.
  • Selecione o nó Agrupar da regra e clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de agrupamento no menu de contexto.
  • Selecione o nó Ordenar da regra, então clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de classificação no menu de contexto.
A caixa de diálogo Selecionar Propriedade é exibida para permitir que você escolha uma propriedade para filtragem, agrupamento, ou classificação.
  • Selecione uma propriedade, então clique duas vezes, ou clique OK.
    Nota: As definições de propriedades e valores que são definidas com o comando BIMPROPRIEDADES podem ser selecionadas para configurar a estrutura em árvore.
  • Opcionalmente, digite uma frase de pesquisa no campo Pesquisar e clique nos botões de seta Localizar anterior (Shift+F3) () ou Localizar próximo (F3) () para procurar as propriedades que contêm a cadeia de caracteres pesquisada.
  • Repita a etapa anterior para adicionar mais propriedades de filtro / agrupamento / ordenamento.
Excluir regra ou propriedade ()
Exclui uma regra ou propriedade selecionada. Você também pode usar a opção Excluir regra/Excluir propriedade no menu de contexto da regra/propriedade selecionada.
Mover a propriedade acima ()
Move para cima a regra ou propriedade selecionada.
Mover a propriedade abaixo ()
Move para baixo a regra ou propriedade selecionada.
Alternar negação somente para propriedades de filtro.
Aba Mostrar/Ignorar
  1. Opções de mostrar/ignorar
  2. Listar seleção
Especifica se as entidades selecionadas devem ser mostradas ou não.
Listar seleção
Permite criar uma seleção de tipos de entidades a ser mostradas ou excluídas.
Aba Opções
  1. Opções de seleção
  2. Opções adicionais
Opções de seleção
O que acontece quando uma entidade é selecionada na estrutura de árvore. Várias opções estão disponíveis:
  • Ignorar seleção na árvore: entidades não são selecionadas no desenho.
  • Destacar entidades quando selecionadas na árvore: entidades no desenho são destacadas, mas não selecionadas.
  • Selecionar entidades quando selecionadas na árvore: entidades correspondentes são selecionadas no desenho.
Opções adicionais
Define o que acontece na estrutura em árvore, quando uma entidade é selecionada/des-selecionada no modelo.
Na seleção da entidade, selecionar na árvore
Quando Ativado, seleciona a(s) entidade correspondente na árvore da estrutura, quando você as seleciona no desenho.
Na seleção de entidade, expandir elemento 'pai' na árvore
Quando Ativado, expande o nó relacionado à(s) entidade selecionada no desenho.
Na des-seleção da entidade, recolhe a árvore.
Quando Ligado, recolhe o nó relacionado à(s) entidade selecionada no desenho.
Des-selecionar entidades ao ocultar
Quando ativado, des-seleciona entidades ocultas.
Explodir referências externas na árvore
Quando ativado, lista o conteúdo de desenhos referenciados-externamente na árvore de estrutura.
Consulte também o guia Trabalhar com o painel Estrutura, vinculado na seção Informação relacionada, que fornece um exemplo passo a passo de como usar o painel Estrutura.
