ESTILO comando [STYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos de Texto selecionado.
Alias: DDSTYLE, EXPFONTS, EXPSTYLE, EXPSTYLES, ST
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Texto selecionada, para visualizar e modificar estilos no desenho atual.
Opções dentro do comando
- Atual
- Designa o atual estilo de texto. Esse é o estilo usado por predefinição pelos comandos TEXTO e TEXTOM.
- Nomear Estilo do Texto
- Especifica o nome do estilo.
- Anotativa
Define a propriedade Annotativa das entidades de texto criadas com esse estilo.
Note: Quando o estilo do texto é anotativo, a propriedade Altura especifica a altura no Paper Space, enquanto que no Model Space a altura depende da escala de anotação atual (especificada pelas variáveis CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE).
- Igualar Orientação ao Layout
Iguala a orientação do texto com a orientação do layout do Paper Space.
Note: Essa opção é apenas para texto anotativo.
- Altura
Especifica a altura do texto. Entre 0 ou um número maior que 0:
- 0: não define a altura; o comando TEXTO pede para informar a altura.
- Não 0: define a altura do texto; o comando de texto não pede pela altura.
- Fator de Largura
Especifica o fator de largura do texto. Por exemplo, inserir 2 faz o texto duas vezes mais largo.
Digite um número maior ou menor do que 1:
- Menor que 1: o texto é espremido mais estreito.
- Maior que 1: texto é espalhado na largura.
- Angulo Oblíquo
Especifica o ângulo de inclinação do texto. Por exemplo, entrar em 15 inclina para a frente o texto por 15 graus.
Digite um número positivo ou negativo:
- Número negativo: inclina o texto para a esquerda.
- 0: o texto está na vertical.
- Número positivo: texto inclina para a direita.
- Fonte Salva
Especifica o arquivo de fonte SHX ou TTF para usar; escolha um nome na lista suspensa:
- SHX: arquivos de formas compiladas criados para AutoCAD e BricsCAD
- TTF: arquivos TrueType são fontes para Windows e Macintosh.
Note: BricsCAD pode usar quaisquer fontes SHX e TTF encontradas no seu computador.
- Fonte Encontrada
Mostra o nome do arquivo de fontes encontrado. Se a fonte definida pela fonte salva não for encontrada, as fontes *.shx são substituídas pela fonte definida pela variável de sistema FONTALT (Fonte alternativa).
Note: Fontes TTF são substituídas de acordo com a tabela de substituição definida pela variável de sistema FONTMAP. Por predefinição, esse é o arquivo Default.fmp armazenado na subpasta Support da pasta raiz roamable (ex. C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support).Note: Fontes que tenham sido substituídos são exibidas em Vermelho.
- Estilo
Especifica o estilo para fontes TTF; escolher um estilo na lista:
- Regular: não aplica negrito nem itálico
- Negrito: aplica negrito
- Itálico: aplica itálico.
- Negrito Itálico: aplica negrito e itálico
Note: Esta propriedade não está disponível para fontes SHX.
- Idioma
Especifica o idioma das fontes TTF. Escolha uma a partir da lista suspensa.
Note: Os idiomas disponíveis podem variar para cada fonte. Essa propriedade afeta acentos e outros atributos específicos dos idiomas.Note: Esta propriedade não está disponível para fontes SHX. Em vez disso, use a propriedade Bigfont.
- Bigfont
Lista os nomes dos arquivos bigfont SHX. Escolha uma a partir da lista suspensa.
Note: "Bigfonts" é o nome dado aos grandes arquivos SHX que contêm caracteres para vários idiomas.Note: Esta propriedade não está disponível para fontes SHX. Use a propriedade Language.
- Trás p/ frente
- Alterna o texto de trás para diante. Texto ao contrário é útil quando o texto é plotado na parte de trás de mylar ou outros meios de comunicação.
- Ponta-cabeça
- Alterna o texto de cabeça para baixo.
- Vertical
- Alterna texto na vertical. Apenas algumas fontes SHX suportam texto vertical; esta opção não está disponível para fontes TTF.
- Visualizar
- Mostra como é o estilo atual: a fonte com as propriedades aplicadas.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Carrega definições adicionais de Estilo de Texto no desenho.
- Excluir
- Exclui as definições de Estilo de Texto do desenho. O estilo atual e o estilo Padrão não podem ser excluídos.
- Renomear
- Renomeia o estilo selecionado.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todos os estilos.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como atual
- Especifica o estilo de trabalho atual. Somente um estilo pode ser atual de cada vez.
