-TINEDITAR comando [-TINEDIT]
Edita uma superfície TIN via linha de Comando.
Descrição
Permite editar Superfícies TIN existentes. As opções de edição afetam a maneira como as bordas TIN conectam os pontos TIN para formar triângulos. Você também pode excluir pontos e bordas TIN existentes, ou adicionar novos, ou alterar a posição e elevação de pontos TIN existentes.
Qualquer operação de edição de Superfície TIN pode ser modificada no painel Explorer de Civil após a execução. Também é possível alterar a ordem cronológica das operações de edição.
Opções dentro do comando
- Adic. Pontos
- Adiciona novos pontos à Superfície TIN existente.Nota: Essas entidades são adicionadas à Superfície TIN como definições de objetos de desenho.
- Selecionar pontos ou entidades lineares
- Selecione pontos ou entidades lineares para adicionar à superfície TIN:
- Escolher pontos
- Permite especificar a localização do ponto TIN.
- Entre a elevação
- Permite entrar a elevação do ponto TIN.
- Adicionar Grupos de Pontos
- Adiciona pontos de Civil a partir de Grupos de Pontos especificados à Superfície TIN existente.Nota: Por predefinição, os pontos de Civil são colocados no existentes Grupo de Pontos “_All points”. Utilize o comando CIVILPONTOGRUPO para criar um novo Grupo de Pontos.
- Insira os nomes dos Grupos de Pontos
- Permite que você insira os nomes dos Grupos de Pontos, separados por vírgula.
- Adicionar linhas interrupção
- Adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN como linhas de interrupção.
- Selecionar tipo de linha de interrupção:
- Permite que você escolha o tipo de linha de interrupção.
- Padrão
- Adiciona linhas de interrupção à Superfície TIN, reconstrói a Superfície TIN para que os triângulos sigam as bordas e elevações das linhas de interrupção.
- Projetado
- Projeta linhas de interrupção na Superfície TIN e cria novos triângulos, sem modificar as elevações da Superfície TIN.
- Configurações
- Permite escolher somente as configurações para o tipo de linha de interrupção padrão.
- Usar fatores de escarificação?
- Alterna o uso do fator de escarificação.
- Entre a distância de escarificação:
- Define a distância de Escarificação.
- Entre o ângulo de escarificação:
- Define o ângulo de Escarificação.
Nota: Os vértices da linha de interrupção existentes não serão usados para criar uma Superfície TIN, se a distância e o ângulo entre eles forem menores que os parâmetros de Escarificação especificados.
- Usar fatores de suplementação?
- Alterna o uso dos fatores de suplementação.
- Entre a distância de suplementação:
- Define a distância de Suplementação.
Nota: Vértices adicionais serão acrescentados à linha de interrupção, se a distância entre os vértices na linha de interrupção for maior que a distância de suplementação especificada.
- Adicionar limites
- Adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN, como limites.
- Selecione o tipo de limite
- Permite que você escolha o tipo de limite.
- Mostrar
- Exibe triângulos dentro do polígono limite.
- Ocultar
- Oculta triângulos dentro do polígono limite.
- Exterior
- Define o limite externo da Superfície TIN. Todos os triângulos fora do limite são ocultados.
- Aparar linhas de triângulos
- Sim
- Apara os triângulos (bordas TIN) que cruzam o limite para seguir o polígono de limite.
- Não
- Exclui todos os triângulos que cruzam o polígono de limite. Essa é a opção predefinida.
- Recortar
- Recorta uma Superfície TIN existente no desenho com um polígono selecionado como um limite de recorte para a superfície.
Não altera o limite da Superfície TIN, mas afeta todos os elementos (operações TIN) adicionados à Superfície TIN após o limite do Recorte. Somente os elementos localizados dentro do limite do Recorte afetam a triangulação.
- Remover Pontos
- Remove pontos/vértices de triângulos da Superfície TIN.
- Multiplos
- Permite remover vários pontos TIN de uma só vez.
- Trocar Borda
- Troca as bordas TIN selecionadas.Nota: Bordas não podem ser trocadas nos seguintes casos:
- quando as bordas TIN estão sobre as linhas de interrupção.
- quando as bordas TIN são criadas com a definição Adicionar linha.
- quando a borda TIN pertence a dois triângulos adjacentes que formam um envelope côncavo.
- Localização do Ponto
- Modifica a localização de um ou vários pontos TIN em uma única etapa.
- Multiplos
- Requer uma seleção poligonal de vários pontos TIN e a especificação de um ponto base e um segundo ponto para mover os pontos TIN.
- Elevação do Ponto
- Modifica a elevação de um ou vários pontos TIN em uma única etapa.
- Multiplos
- Requer uma seleção poligonal de vários pontos TIN. Então determine a nova elevação absoluta ou delta de elevação (diferença de elevação).
- Adicionar Linha
- Adiciona nova Borda TIN entre pontos TIN existentes.
- Excluir Linha
- Exclui Bordas TIN dentro da área de seleção especificada.Nota: As bordas dentro da área selecionada são coloridas em vermelho.
- Remover Bordas Externas
- Remove triângulos no limite exterior da Superfície TIN, que possuem:
- maior comprimento da borda.
- comprimento de borda mais curto.
- ângulo maior que o especificado.
Nota: Você pode especificar qual destes critérios será considerado ao remover as bordas exteriores.Este método começa removendo triângulos do limite exterior e segue para a parte interna da Superfície TIN. Este pára de remover triângulos, quando o último triângulo exterior atende os critérios especificados. Isso significa que este método não remove triângulos internos.
- Usar comprimento máximo do triângulo
- Alterna o uso do comprimento máximo do triângulo.
- Comprimento máximo do triângulo
- Permite que você especifique o comprimento máximo do triângulo.
- Usar comprimento mínimo do triângulo
- Alterna o uso do comprimento mínimo do triângulo.
- Comprimento mínimo do triângulo
- Permite que você especifique o comprimento mínimo do triângulo.
- Usar ângulo máximo
- Alterna o uso do ângulo máximo entre as linhas TIN adjacentes.
- Angulo máximo entre as linhas TIN adjacentes:
- Permite especificar o ângulo máximo entre as linhas TIN adjacentes.
- Minimizar Areas Planas
- Encontra triângulos planos e depois troca as arestas TIN adjacentes desses triângulos para que sua inclinação seja diferente de zero.
Este método é mais útil quando a Superfície TIN é criada a partir de Curvas de nível. Começa no lado côncavo das curvas de nível e troca a borda do primeiro triângulo para que sua declividade se torne diferente de zero. O processo continua até que o método ainda garanta que não haja triângulos planos, ao trocar suas bordas.
Nota: O método Minimizar áreas planas varre apenas as bordas TIN que não ficam sobre as linhas de interrupção.
- Remover Elevações
- Remove pontos TIN abaixo/acima da elevação especificada e exibe o número de pontos removidos.
- Remover pontos abaixo da elevação
- Alterna a opção de remover pontos TIN abaixo de uma elevação especificada.
- Remover pontos com elevação menor que
- Define a elevação abaixo da qual os pontos TIN são removidos.
- Remover pontos acima da elevação
- Alterna a opção de remover pontos TIN acima de uma elevação especificada.
- Remover pontos com elevação maior que
- Define a elevação acima da qual os pontos são removidos.
- Aumentar ou diminuir
- Ajusta as elevações de uma Superfície TIN, adicionando ou subtraindo uma quantidade especificada de todos os pontos.
- Suavização
- Permite suavizar uma superfície TIN adicionando pontos adicionais.
- Entre o espaçamento X da grade
- Permite definir o valor do espaçamento X da grade.
- Entre o espaçamento Y da grade
- Permite definir o valor do espaçamento Y da grade.
- Entre o ângulo da grade
- Define o valor do ângulo da grade. Você também pode defini-lo escolhendo o ângulo na área do desenho.
- Superfície TIN inteira
- Sim
- Seleciona toda a Superfície TIN.
- Escolher polígono
- Permite definir a área da Superfície TIN para suavização escolhendo uma janela de seleção poligonal.
