-TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT]
Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, curvas de nível, bordas ou linhas de interseção de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN, via linha de Comando.
Descrição
Cria uma malha ou sólido 3D entre duas Superfícies TIN / Nivelamentos / Superfícies de Volume TIN, ou entre uma Superfície TIN / Nivelamento / Superfície de Volume TIN e uma elevação ou deslocamento vertical.
Método
Selecione uma superfície (Superfície TIN / Nivelamento / Superfície de Volume TIN) e escolha qual entidade você quer extrair ou criar.
Opções dentro do comando
- Malha
- Cria uma malha como um deslocamento, entre superfícies ou como uma elevação.
- Solido
- Esta cria um sólido como um deslocamento entre superfícies, ou como uma elevação.
- Pontos
- Extrai todos os pontos na superfície.
- Faces
- Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- CurvNivel
- Extrai as curvas de nível das superfícies para uma elevação.
- Borda
- Extrai o limite externo da superfície.
- Linhas de interseção
- Extrai Polilinhas 3D na interseção entre duas superfícies (Superfícies TIN, Nivelamentos, ou Superfícies de Volume TIN).
- Superfície TIN
- Extrai uma Superfície TIN de um Nivelamento ou uma Superfície de Volume TIN.
