TABLEMOD comando
Formata as propriedades das células da tabela e insere blocos.
Método
Selecione uma célula de tabela para editar, e a barra Tabela será exibida.
- Segure o botão esquerdo do mouse e defina um retângulo para selecionar múltiplas células.
- Para editar o texto de formato nas células, use o comando EDITARTABELA.
Opções na barra de ferramentas Tabela
- Inserir Linha Acima
- Insere uma linha vazia acima da célula selecionada.
- Inserir Linha Abaixo
- Insere uma linha vazia abaixo da célula selecionada.
- Excluir Linha
- Exclui a(s) linha da célula selecionada, sem aviso.
- Inserir Coluna Esq
- Insere uma coluna vazia à esquerda da célula selecionada.
- Inserir Coluna Dir
- Insere uma coluna vazia à direita da célula selecionada.
- Excluir Coluna
Exclui a(s) coluna da célula selecionada, sem aviso.
Nota: Use o comando U para inverter a alteração.
- Mesclar Células
Mescla as células selecionadas. Clique no ícone e escolha uma opção.
- Mesclar Tudo: mescla todas as células selecionadas em uma única célula.
- Mesclar por Linha: mescla as células selecionadas em linhas, cada uma com uma célula.
- Mesclar por Coluna: mescla as células selecionadas em colunas, cada uma com uma célula.
Nota: Quando as células são mescladas, todo o seu conteúdo é apagado, exceto o conteúdo da primeira célula.
- Desfazer o Mesclar das Células
Divide células previamente mescladas, por linhas e colunas. BricsCAD usa os números das linhas (1, 2, 3, etc) e os números das letras das colunas (A, B, C, etc) para saber como dividir as células mescladas no conjunto original.
Nota: Quando a mesclagem das células é desfeita, o conteúdo apagado pela opção Mesclar Células não é restaurado.
- Definir estilo da Borda
- Define o estilo de margem da seleção. Exibe a caixa de diálogo Propriedades Margem da Célula.
- Definir alinhamento Célula
Define o alinhamento do texto, nas células selecionadas. Clique no ícone e escolha uma opção no menu suspenso.
Nota: O conteúdo de cada célula selecionada está alinhado dentro da célula. Por exemplo, se você selecionar quatro células e, em seguida, escolher Inferior à Direita, o conteúdo em cada uma das quatro células será justificado no canto inferior-direito.
- Alternar Bloqueia/Desbloq Célula
Bloqueia e desbloqueia o conteúdo e/ou o formato das células selecionadas. Clique no ícone e escolha uma opção:
- Desbloqueado: as células selecionadas são desbloqueadas, o que significa que elas podem ser editadas.
- Conteúdo Bloqueado: o conteúdo das células selecionadas está bloqueado, mas o formato das células ainda pode ser modificado.
- Formato Bloqueado: o formato das células selecionadas está bloqueado, mas o conteúdo das células ainda pode ser editado.
- Formato e Conteúdo Bloqueados: o conteúdo e o formato das células selecionadas são bloqueados.
Nota: É comum bloquear as células do cabeçalho.
- Config. Formato Célula
Define o formato da célula da seleção na caixa de diálogo Formato da Célula da Tabela.
- Inserir referência de bloco
Insere um bloco ou um desenho na célula selecionada. Clique no ícone para exibir a caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula.
A caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula gerencia a inserção de um bloco em uma célula da tabela (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula).
Nota:- Colocar um desenho grande em uma célula pequena pode levar à instabilidade do programa.
- Você pode ter ambos, texto e blocos, em uma única célula.
- Use a caixa de diálogo Gerenciar Conteúdo da Célula para organizar o texto e os blocos.
- Gerenciar conteúdo da célula
- Gerencia blocos e desenhos nas células; clique no ícone para exibir a caixa de diálogo Gerenciar Conteúdo da Célula.
- Estilo de Célula
Define o sub-estilo das células selecionadas. Clique na lista suspensa e escolha um nome de sub-estilo:
- Herdar: a propriedade Estilo de célula obtém o valor Por Linha/Coluna. O Estilo de linha e o Estilo de coluna estão disponíveis no painel Propriedades. Se estes tem estilos diferentes, o Estilo de coluna terá precedência sobre o Estilo de linha.
- Título: o estilo do Título geralmente é aplicado à linha superior da tabela
- Cabeçalho: o estilo de Cabeçalho é geralmente aplicado à primeira linha de uma coluna
- Dados: o estilo de Dados é normalmente aplicado a todas as outras linhas da tabela
Nota: As propriedades dos sub-estilos Cabeçalho, Borda e Célula são definidas pelo estilo da tabela. Veja o comando ESTILOTABELA.
- Cor de Fundo da Célula
- Define a cor de fundo da(s) célula selecionada. Clique na lista suspensa e escolha uma cor.
Propriedades Margem Célula caixa de diálogo
A caixa de diálogo Propriedades Margem da Célula controla as propriedades da margem de uma célula da tabela.
- Propriedades da borda
- Determina a aparência das margens que cercam cada célula. Mais informações sobre as propriedades EspLinha, TipoLinha e Cor podem ser encontradas no painel Propriedades.Nota: A opção Espaçamento ainda não foi implementada.
- Aplicar propriedades da borda
- Aplica propriedades apenas a certas bordas.Nota:
- Selecione mais de uma célula para que a opção 'Dentro das Margens' funcione.
- Embora a janela de prévia mostre apenas o efeito da linha dupla, as outras propriedades estão aplicadas às linhas de borda da célula especificada.
- OK
- Sai da caixa de diálogo, aplica as propriedades e retorna à barra de Tabela.
Gerenciar Conteúdo de Células caixa de diálogo
A caixa de diálogo Gerenciar Conteúdo da Célula gerencia o conteúdo de uma célula da tabela.
- Modo layout
Quando uma célula contém mais de um elemento, esta opção determina como eles se relacionam entre si. Clique na lista suspensa e escolha uma opção:
- Fluxo: organiza os elementos para se ajustar à célula
- Horizontal empilhado: força os elementos a ser dispostos horizontalmente.
- Vertical empilhado: força os elementos a ser organizados verticalmente
- Mover Acima (1)
- Move o elemento selecionado para Cima, na lista, para que fique acima de outros elementos na célula.
- Mover Abaixo (2)
- Move o elemento selecionado para Baixo, na lista, para que fique abaixo de outros elementos na célula.
- Excluir (3)
- Exclui o elemento selecionado da célula
- Espaçamento de Conteúdo
- Especifica a distância entre os elementos na célula. Digite um número em unidades do desenho.
- OK
- Sai da caixa de diálogo, altera a organização do conteúdo da célula e, em seguida, retorna à barra de Tabela
Opções do Menu de Contexto
Quando o comando TABLEMOD estiver em execução, clique o botão-direito em uma célula para ver seu menu de contexto.
- Limpar Substituição de Célula
- Redefine as propriedades das células para as configurações de sub-estilo da Célula, definidas no estilo da tabela.
- Limpar Substituição de Tabela
- Redefine as propriedades da tabela para aquelas definidas no estilo da tabela.
- Inserir Referência de Bloco
- Insere blocos e desenhos.
- Gerenciar Conteúdo da Célula
- Gerencia o texto e os blocos nas células.
- Copiar
- Copia o conteúdo da(s) célula para a Área de Transferência, para colar em outra célula
- Cortar
- Corta o conteúdo da(s) célula para a Área de Transferência, para colar em outra célula
- Colar
- Cola o conteúdo da célula da Area de transferência na(s) célula, com essas ressalvas:
- Todo o conteúdo da célula é substituído pelo item colado.
- Quando mais de uma célula está selecionada para colar, o conteúdo é colado apenas na primeira célula
- Dados não-célula não são colados, como entidades do desenho ou texto de outra aplicação.
- Inserir VincularDados
Adiciona dados de um arquivo externo ao final da tabela. Os formatos de arquivo aceitáveis são:
- CSV: Arquivos ASCII nos quais os campos são separados por um caractere delimitador, como a vírgula ou tabulação.
- XLS: arquivos de planilha Excel mais antigos.
- XLSX: novos arquivos de planilha do Excel.
Nota: Para obter mais detalhes, consulte o comando VINCULARDADOS.
- Remover VincularDados
- Remove o link para a tabela, mas os dados permanecem na tabela.
- Atualizar VincularDados
Atualiza os dados na tabela do arquivo externo.
Nota: Disponível somente quando a tabela tiver um VincularDados.
- Tamanho das linhas iguais
- Dimensiona as linhas selecionadas para corresponder à altura da célula mais alta no conjunto de seleção
- Colunas de tamanho igual
- Tamanhos das colunas selecionadas correspondem ao tamanho da célula mais larga no conjunto de seleção.
- Tamanho igual para todas as linhas
- Dimensiona todas as linhas da tabela para coincidir com a fileira mais alta.
- Tamanho igual para todas as colunas
- Dimensiona todas as colunas na tabela para corresponder à coluna mais larga.
