TCIRCLE comando (Express Tools)
Envolve Texto, TextoM ou entidades de definição de atributo com círculos, retângulos ou ranhuras.
Icone:
Método
Selecione as entidades e insira um fator de deslocamento.
Opções dentro do comando
- Círculos
- Desenha um círculo ao redor do texto selecionado.
- Ranhuras
- Desenha uma ranhura ao redor do texto selecionado.
- Retangulos
- Desenha um retângulo ao redor do texto selecionado.
- Constante
- Envolve entidades selecionadas com entidades que são todas do mesmo tamanho, o tamanho da maior entidade envolvente.Nota: Para ranhuras e retângulos de tamanho constante, você pode especificar as dimensões que são mantidas constantes: Largura, Altura, ou Ambas.
- Variavel
- Ajusta ao tamanho de cada entidade selecionada, com base no fator de deslocamento.
