TINEDITAR comando [TINEDIT]
Edita uma Superfície TIN.
Icones:
Descrição
Permite editar Superfícies TIN existentes. As opções de edição afetam a maneira como as bordas TIN conectam os pontos TIN para formar triângulos. Você também pode excluir pontos e bordas TIN existentes, ou adicionar novos, ou alterar a posição e elevação de pontos TIN existentes.
Qualquer operação de edição de Superfície TIN pode ser modificada no painel Explorer de Civil após a execução. Também é possível alterar a ordem cronológica das operações de edição.
Opções dentro do comando
Adic. Pontos
Adiciona novos pontos à Superfície TIN existente.
Nota: Essas entidades são adicionadas à Superfície TIN como definições de objetos de desenho.
Adicionar Grupos de Pontos
Adiciona pontos de Civil a partir de Grupos de Pontos especificados à Superfície TIN existente.
Nota: Por predefinição, os pontos de Civil são colocados no existentes Grupo de Pontos “_All points”. Utilize o comando CIVILPONTOGRUPO para criar um novo Grupo de Pontos.
Uma caixa de diálogo é aberta:
  1. Selecione a caixa
  2. Grupos de pontos
  3. Número de pontos
Selecione a caixa
Permite selecionar ou desmarcar um grupo de pontos a ser incluído.
Grupos de pontos
Lista todos os grupos de pontos disponíveis.
Número de pontos
Exibe o número de pontos do grupo de pontos.
Adicionar linhas interrupção
Adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN como linhas de interrupção.
  1. Tipo de Linha de interrupção
  2. Elevação do cruzamento
  3. Distância media-ordenada
  4. Fator de escarificação
  5. Fator de suplementação
Tipo de Linha de interrupção (1)
Exibe o tipo de linha de interrupção selecionado. Selecione o tipo de linha de interrupção apropriado na lista suspensa.
Padrão
Adiciona linhas de interrupção à Superfície TIN, reconstrói a Superfície TIN para que os triângulos sigam as bordas e elevações das linhas de interrupção.
Projetado
Projeta linhas de interrupção na Superfície TIN e cria novos triângulos, sem modificar as elevações da Superfície TIN.
Elevação do cruzamento (2)
Determina qual elevação é obtida para triangulação na interseção de duas linhas de interrupção, adicionadas na mesma definição Adicionar linha de interrupção.
Não permitido
A interseção é tratada como uma linha de interrupção.
Elevação mínima
A elevação da linha de interrupção inferior é obtida.
Elevação média
A elevação intermediária entre as linhas de interrupção cruzadas é obtida.
Elevação máxima
A elevação da linha de interrupção superior é obtida.
Distância média-coordenada (3)
Adiciona pontos TIN suplementares ao longo do arco, de acordo com a distância media-ordenada que é usada para a aproximação do arco.
Fator de escarificação (4)
Alterna o uso do fator de escarificação.
Distância
Define a distância de Escarificação.
Angulo (d)
Define o ângulo de Escarificação.
Nota: Os vértices da linha de interrupção existentes não serão usados para criar uma Superfície TIN, se a distância e o ângulo entre eles forem menores que os parâmetros de Escarificação especificados.
Fator de suplementação (5)
Alterna o uso do fator de suplementação.
Distância
Define a distância de Suplementação.
Nota: Vértices adicionais serão acrescentados à linha de interrupção, se a distância entre os vértices na linha de interrupção for maior que a distância de suplementação especificada.
Nota: A Supplementing e o Fator de escarificação estão desativados para as Linhas de interrupção Projetadas.
Adicionar limites
Adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN, como limites.
  1. Tipo de limite
  2. Aparar linhas de triângulos
Tipo de limite (1)
Você pode escolher o tipo de limite a partir do menu suspenso:
Mostrar
Exibe triângulos dentro do polígono limite.
Ocultar
Oculta triângulos dentro do polígono limite.
Exterior
Define o limite externo da Superfície TIN. Todos os triângulos fora do limite são ocultados.
Nota: As linhas triangulares não são aparadas por padrão.
Recortar
Recorta uma Superfície TIN existente no desenho com um polígono selecionado como um limite de recorte para a superfície.
Não altera o limite da Superfície TIN, mas afeta todos os elementos (operações TIN) adicionados à Superfície TIN após o limite do Recorte. Somente os elementos localizados dentro do limite do Recorte afetam a triangulação.
Aparar linhas triangulares (2)
Sim: apara os triângulos (bordas TIN) que cruzam o limite para seguir o polígono de limite.
Não: exclui todos os triângulos que cruzam o polígono de limite.
Remover Pontos
Remove pontos/vértices de triângulos da Superfície TIN.
Multiplos
Permite remover vários pontos TIN de uma só vez.
Trocar Borda
Troca as bordas TIN selecionadas.
Nota: Bordas não podem ser trocadas nos seguintes casos:
  • quando as bordas TIN estão sobre as linhas de interrupção.
  • quando as bordas TIN são criadas com a definição Adicionar linha.
  • quando a borda TIN pertence a dois triângulos adjacentes que formam um envelope côncavo.
Localização do Ponto
Modifica a localização de um ou vários pontos TIN em uma única etapa.
Multiplos
Requer uma seleção poligonal de vários pontos TIN e a especificação de um ponto base e um segundo ponto para mover os pontos TIN.
Elevação do Ponto
Modifica a elevação de um ou vários pontos TIN em uma única etapa.
Multiplos
Requer uma seleção poligonal de vários pontos TIN. Então determine a nova elevação absoluta ou delta de elevação (diferença de elevação).
Adicionar Linha
Adiciona nova Borda TIN entre pontos TIN existentes.
Excluir Linha
Exclui Bordas TIN dentro da área de seleção especificada.
Nota: As bordas dentro da área selecionada são coloridas em vermelho.
Remover Bordas Externas
Remove triângulos no limite exterior da Superfície TIN, que possuem:
  • maior comprimento da borda.
  • comprimento de borda mais curto.
  • ângulo maior que o especificado.
    Você pode especificar qual destes critérios será considerado ao remover as bordas exteriores.
    Este método começa removendo triângulos do limite exterior e segue para a parte interna da Superfície TIN. Este pára de remover triângulos, quando o último triângulo exterior atende os critérios especificados. Isso significa que este método não remove triângulos internos.
  1. Comprimento máximo da borda
  2. Valor máximo do comprimento da borda
  3. Escolher pontos
  4. Comprimento mínimo da borda
  5. Valor mínimo do comprimento da borda
  6. Angulo adjacente máximo (d)
  7. Valor máximo do ângulo adjacente (em graus)
Comprimento máximo da borda (1)
Alterna o uso do comprimento máximo da borda.
Valor máximo do comprimento da borda (2)
Define o valor do comprimento máximo da borda.
Nota: Triângulos com uma borda que excede o comprimento máximo de borda especificado são excluídos da Superfície TIN.
Escolher pontos (3)
Permite que você defina o valor do comprimento máximo ou mínimo da borda, escolhendo pontos na área de desenho.
Comprimento mínimo da borda (4)
Alterna o uso do comprimento mínimo da borda.
Valor mínimo do comprimento da borda (5)
Define o valor do comprimento mínimo da borda.
Nota: Triângulos com uma borda que excede o comprimento mínimo de borda especificado são excluídos da Superfície TIN.
Angulo adjacente máximo (d) (6)
Alterna o uso do ângulo máximo adjacente.
Valor máximo do ângulo adjacente (em graus) (7)
Define o valor do ângulo adjacente máximo.
Nota: Triângulos com um ângulo interno excedendo um máximo especificado. ângulo são excluídos da Superfície TIN.
Minimizar Areas Planas
Encontra triângulos planos e depois troca as arestas TIN adjacentes desses triângulos para que sua inclinação seja diferente de zero.
Este método é mais útil quando a Superfície TIN é criada a partir de Curvas de nível. Começa no lado côncavo das curvas de nível e troca a borda do primeiro triângulo para que sua declividade se torne diferente de zero. O processo continua até que o método ainda garanta que não haja triângulos planos, ao trocar suas bordas.
Nota: O método Minimizar áreas planas varre apenas as bordas TIN que não ficam sobre as linhas de interrupção.
Remover Elevações
Remove pontos TIN abaixo/acima da elevação especificada e exibe o número de pontos removidos.
  1. Remover pontos acima da elevação
  2. Elevação maior que
  3. Remover pontos abaixo da elevação
  4. Elevação inferior a
Remover pontos acima da elevação (1)
Alterna a opção de remover pontos TIN acima de uma elevação especificada.
Elevação maior do que (2)
Define a elevação acima da qual os pontos são removidos.
Remover pontos abaixo da elevação (3)
Alterna a opção de remover pontos TIN abaixo de uma elevação especificada.
Elevação menor do que (4)
Define a elevação abaixo da qual os pontos TIN são removidos.
Aumentar ou diminuir
Ajusta as elevações de uma Superfície TIN, adicionando ou subtraindo uma quantidade especificada de todos os pontos.
Suavização
Abre a caixa de diálogo Suavizar Superfície, que permite suavizar uma superfície TIN ao adicionar pontos adicionais.
