TINEXTRAIR comando [TINEXTRACT]
Extrai entidades de superfície TIN para a qual cria uma malha ou sólido 3D entre superfícies TIN ou entre uma superfície TIN e uma elevação ou deslocamento vertical.
Icone:
Descrição
Cria uma malha ou um sólido 3D entre superfícies TIN ou entre uma superfície TIN e uma elevação ou um deslocamento vertical.
Selecione uma superfície TIN e escolha qual entidade deseja extrair ou criar.
Opções dentro do comando
- Malha
- Cria uma malha como um deslocamento, entre superfícies ou como uma elevação.
- Solido
- Esta cria um sólido como um deslocamento, entre superfícies ou como uma elevação.
- Pontos
- Extrai todos os pontos na superfície.
- Faces
- Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- CurvNivel
- Extrai as curvas de nível das superfícies para uma elevação.
- Borda
- Extrai o limite externo da superfície.
- Interseções
- Extrai Polilinhas 3D na interseção entre duas Superfícies TIN.
