INSERIRT comando [TINSERT]
Insere blocos na célula de uma tabela.
Método
Escolha uma célula da tabela para abrir a caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula.
A caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula permite inserir blocos na célula de uma tabela, no desenho atual. Você também pode inserir arquivos DWG e DXF como blocos.
Para abrir a caixa de diálogo Inserir Bloco na Célula, execute o comando TABLEMOD e clique no botão Inserir referência do bloco (
) na barra de ferramentas Tabela.
- Você pode ter ambos, texto e blocos, em uma única célula.
- Se o bloco contiver atributos, então você é solicitado a inserir valores para os atributos na linha de Comando, ou através da caixa de diálogo Editar Atributos, dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA.
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Visualizar
- Propriedades
- Alinhamento da célula
Nome
Especifica o nome do bloco, cuja definição existe no desenho. Também pode ser um arquivo DWG ou DXF no computador ou na rede.
Procurar
Seleciona um arquivo DWG ou DXF do seu computador ou rede. Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo de desenho.
Caminho
Informa o caminho para o bloco, se o bloco foi aberto a partir de um arquivo DWG ou DXF.
Visualizar
Exibe uma prévia da definição do bloco selecionado.
Propriedades
Define propriedades adicionais do bloco selecionado.
- Escalar
- Especifica o valor da escala do bloco.
- Valores maiores do que 1 aumentam o bloco.
- 1 insere o bloco no tamanho real.
- Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
- Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
Note: Esta opção não está disponível quando AutoScale está Ativo.
- AutoScale
- Tamanho do bloco para caber na célula.
- Liga: o bloco é redimensionado para caber na célula
- Desl: a célula é redimensionada para se ajustar ao bloco
- Rotação
- Rotaciona o bloco em seu ponto central (e não no ponto de inserção). Entre um ângulo:
- Angulos positivos rotacionam o bloco no sentido anti-horário.
- 0 - não rotaciona o bloco.
- Angulos negativos rotacionam o bloco no sentido horário.
Alinha o bloco na célula.
