APARAR comando [TRIM]
Apara entidades por uma linha de corte.
Icone:
Alias: TR
Método
Existem dois métodos:
- Apara entidades.
- Estende entidades enquanto mantém pressionada a tecla Shift.
Note: As seguintes entidades podem ser aparadas: linhas, polilinhas bi e tri-dimensionais, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, raios (lsi) e linhas infinitas.
Note: Entidades para o corte podem ser: linhas, splines, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, raios (lsi), linhas infinitas, viewports de layout.
Opções dentro do comando
- Modo de aresta
- Alterna o modo da borda.
- Estender
- Apara entidades que não interceptam fisicamente a entidade de corte.
- Não estender
- Aparar apenas entidades que se cruzam.
- Projeção
- Define como as interseções são projetadas.
- Sem projeção
- Entidades não são projetadas.
- Ucs
- Entidades são projetadas de acordo com o UCS atual.
- Vista
- As entidades são projetadas de acordo com o plano de vista atual.
- apagaR
- Desfaz a última ação de aparamento.
