-UNIDADES comando [-UNITS]
Define as unidades de medidas lineares e angulares, na linha de Comando.
Alias: -UN
transparente: '-unidades
Opções dentro do comando
- Modo de unidade (LUNITS)
- Científico 4.225E+01
- Decimal 42.25
- Engenharia de 3'-6,25".
- Arquitetura 3'-6 1/4"
- Fracionário 42 1/4
- Núm. casas decimais para LUNITS
Especifica a precisão de exibição para unidades decimais. Digite um número entre 0 e 8.
- 0 - 0 algarismos decimais, como 0.
- 1 - 1 algarismo decimal, como 0.0
- 2 - 2 algarismos decimais, como 0.00
- 3 - 3 algarismos decimais, como 0.000
- 4 - 4 algarismos decimais, como 0.0000
- 5 - 5 algarismos decimais, como 0.00000
- 6 - 6 algarismos decimais, como 0.000000
- 7 - 7 algarismos decimais, como 0.0000000
- 8 - 8 algarismos decimais, como 0.00000000
- Unidade de medida angular (AUNITS):
Especifica o estilo de exibição das unidades angulares. Entre um número
- Graus decimais 90.0
- Graus/minutos/segundos 90d0'0
- Grados 100.00g
- Radianos 1,57r
- Unidades do Agrimensor N 00d0'0"E
Existem 400 grados em um círculo. Existem 2*pi radianos (cerca de 6.282) em um círculo. O N e E em unidades de agrimensura refere-se a Norte e Leste.
Variáveis AUNITS armazena o estilo de unidades angulares.
- Número de casas decimais para a unidade angular
- Especifica o número de casas decimais. Entre um número entre 0 e 8.
- Direção do ângulo 0
- Especifica a direção para 0 graus. Entre um ângulo, ou escolha dois pontos no desenho. O padrão é o eixo x positivo. Você também pode rotacionar o desenho através da opção Rotacionar do comando Snap.
- Quer ângulos medidos no sentido horário?
Especifica a direção na qual medir ângulos:
- Sim - mede os ângulos no sentido horário
- Não - mede os ângulos no sentido anti-horário (predefinição)
