CONTROLEVERSAO comando
Permite a colaboração multi-usuário.
Descrição
Permite a colaboração multi-usuário ao armazenar e gerenciar projetos na nuvem. Os desenhos são armazenados na nuvem usando Bricsys® 24/7 e podem ser baixados e enviados de volta, a partir da máquina local de cada usuário.
- Faça Login em sua conta Bricsys.
- Escolha Novo Pedido de Suporte.
- Abra o menu do BricsCAD® e escolha .
- No campo Assunto entre: Acessar ao CONTROLEVERSAO Beta.
- Preencha o restante dos campos conforme necessário.
- Escolha Enviar Pedido de Suporte.
Método
A primeira vez que você inicia o comando CONTROLEVERSAO, numa nova sessão do BricsCAD®, e escolhe uma das opções, este comando solicita que você faça Login em sua conta Bricsys.
Se sua conta não tiver acesso à funcionalidade Beta, esta direciona você para uma página Web com instruções para solicitar o acesso.
Se sua conta tiver acesso à funcionalidade Beta, seu Login bem-sucedido será indicado na janela de Comando e solicitará que você entre com o nome do projeto no qual você deseja trabalhar.
Opções dentro do comando
- Iniciar
- Cria um novo projeto multi-usuário em Bricsys® 24/7. Se você ainda não estiver conectado à sua conta Bricsys, a caixa de diálogo BricsCAD Analítico será exibida.
- Criar local
- Cria um novo projeto de controle de versão local, entrando o caminho da pasta que considera ideal para criar um projeto a partir dela.
- Check Out
- Traz (download) um desenho (Check out) de seus projetos em Bricsys® 24/7.
- Check In
- Envia (upload) desenhos (Check in) de sua pasta local, de controle de versão, direto para o projeto associado em Bricsys® 24/7.
- Atualizar
- Sincroniza desenhos do projeto a partir de sua pasta local com o projeto associado em Bricsys® 24/7.
- Reverter
- Reverte para o estado anterior.
- Renomear
- Renomeia um desenho que está sob Controle de versão.
- Histórico
- Permite que você vá para versões mais antigas.
